Maatvoering laadruimte Break -wie kan me helpen?-
Gepost: 17 februari 2013 06:14 PM
Voor m’n werk moet ik regelmatig grote spullen meenemen. Nu moet ik steeds een busje meenemen, maar om telkens zonder veerbolletjes door Europa heen te hobbelen ben ik een beetje beu. Daarom zoek ik een oplossing, maar dan mét veerbollen!
Ik heb de huidige C5 Break al kunnen opmeten bij de dealer. Door de schuine lijnen l+r van de achterklep opening gaat dit niet passen. (Te klein).
Volgens mij is de C5 Break Serie 1 en 2 (bj. 2001 - 2008) veel groter. Wie kan me helpen aan de afmetingen van de laadruimte? Ik heb de volgende maten nodig;
a) min. en max. breedte van de achterklep opening
b) Lengte laadruimte met neergeklapte achterbank.
Er moet een vierkante doos in die 95cm breed is, 72cm hoog en 145cm lang.
Alvast bedankt!
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1371
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 17 februari 2013 06:54 PM
[mod] gewist [mod]
Gepost: 17 februari 2013 07:50 PM
Bedankt Breeze, maar ik kan het er inderdaad nog niet helemaal uithalen. In de handleiding staat een afbeelding, maar ontbreekt een belangrijke maat voor mij. Ik heb de pagina uit de handleiding genomen en ingevoegd. In oranje heb ik de nu nog ontbrekende maat.
(Let op, het gaat dus om de break versie!)
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 18 februari 2013 10:19 AM
Breeze schreef:
(Uit: Handleidingen C5club.nl)
Wil je aub geen rechtstreekse links meer plaatsen ( vanuit downloads ) , thnx ... Wink
Gepost: 18 februari 2013 11:07 AM
Je wil dus eigenlijk weten of je op pakweg 75 cm boven de laaddrempel nog een breedte van 95 cm tot je beschikking hebt. Dat moet te meten zijn. Ik heb de auto nu niet hier, wanneer niemand me voor is kan ik het vanavond wel opmeten.
Gepost: 18 februari 2013 11:26 AM
Dat klopt, dat is nog het enige wat ik moet weten. Ik zou er enorm mee geholpen zijn als je dat voor me zou kunnen meten!
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 18 februari 2013 11:43 AM
Even gemeten bij mijn Break.
Op een hoogte van 72 cm boven de drempel heb je maar een breedte van zo’n 80 cm.
Jouw kist/doos gaat dus niet door de opening, helaas cry
Gepost: 18 februari 2013 11:54 AM
Gepost: 18 februari 2013 12:42 PM
Verdorie… Dat is jammer. Heel erg bedankt voor jullie hulp!
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 18 februari 2013 01:34 PM
Wat voor busje pak je trouwens?
Mijn Boxer is een ware stuiterbak en inderdaad niet Jippie als je daar half europa mee door gaat/
Pak je dan een Jumpy, deze is een stuk comfortabeler weet ik uit ervaring en geen straf om door half europa te rijden.
Breeze
Gepost: 19 februari 2013 11:22 AM
Even ten overvloede en voor de volledigheid: Bij mijn Xantia Break is de gevraagde/gewenste breedtemaat op 72 cm boven de tildrempel: 93 cm. En als je de afdichtingsrubbers goed opzij drukt kan je er wel 94 cm van maken.
N.b. een Xantia heeft ook bollen Wink .
Adri
Edit: zonet de werkelijke inwendige lengte gemeten tussen de opgeklapte achterbank en de voorlijkste punt van de achterklep: ruim 1m 50.
Gepost: 19 februari 2013 11:34 AM
Omdat ie hier nu wel voor de deur staat heb ik toch nog even gemeten, maar meer dan 88 cm kan ik er echt niet van maken. Jammer, want verder is het slagschip groot zat Very Happy
Gepost: 19 februari 2013 12:14 PM
Die ca 88 cm meet ik ook, op 72 cm boven de laadvloer.
Maar de drempel, waar de RVS plaat op zit, is hoger. Daar moet de kist/doos overheen.
En als ik dat meeneem komt ik op die ca 80 cm breedte….
