Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 21-07-2004
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 ETG 82 feel edition
- Berlingo 1.6 BlueHDI 75
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDI Exclusive automaat
Voor m’n werk moet ik regelmatig grote spullen meenemen. Nu moet ik steeds een busje meenemen, maar om telkens zonder veerbolletjes door Europa heen te hobbelen ben ik een beetje beu. Daarom zoek ik een oplossing, maar dan mét veerbollen!
Ik heb de huidige C5 Break al kunnen opmeten bij de dealer. Door de schuine lijnen l+r van de achterklep opening gaat dit niet passen. (Te klein).
Volgens mij is de C5 Break Serie 1 en 2 (bj. 2001 - 2008) veel groter. Wie kan me helpen aan de afmetingen van de laadruimte? Ik heb de volgende maten nodig;
a) min. en max. breedte van de achterklep opening
b) Lengte laadruimte met neergeklapte achterbank.
Er moet een vierkante doos in die 95cm breed is, 72cm hoog en 145cm lang.
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 1384
Geregistreerd: 30-11-2009
[mod] gewist [mod]
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Bedankt Breeze, maar ik kan het er inderdaad nog niet helemaal uithalen. In de handleiding staat een afbeelding, maar ontbreekt een belangrijke maat voor mij. Ik heb de pagina uit de handleiding genomen en ingevoegd. In oranje heb ik de nu nog ontbrekende maat.
(Let op, het gaat dus om de break versie!)
Breeze schreef:(Uit: Handleidingen C5club.nl)
Wil je aub geen rechtstreekse links meer plaatsen ( vanuit downloads ) , thnx ... ![]()
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
Totaal aantal Berichten: 15870
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Je wil dus eigenlijk weten of je op pakweg 75 cm boven de laaddrempel nog een breedte van 95 cm tot je beschikking hebt. Dat moet te meten zijn. Ik heb de auto nu niet hier, wanneer niemand me voor is kan ik het vanavond wel opmeten.
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Dat klopt, dat is nog het enige wat ik moet weten. Ik zou er enorm mee geholpen zijn als je dat voor me zou kunnen meten!
Even gemeten bij mijn Break.
Op een hoogte van 72 cm boven de drempel heb je maar een breedte van zo’n 80 cm.
Jouw kist/doos gaat dus niet door de opening, helaas
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat is jammer.
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Verdorie… Dat is jammer. Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Wat voor busje pak je trouwens?
Mijn Boxer is een ware stuiterbak en inderdaad niet Jippie als je daar half europa mee door gaat/
Pak je dan een Jumpy, deze is een stuk comfortabeler weet ik uit ervaring en geen straf om door half europa te rijden.
Even ten overvloede en voor de volledigheid: Bij mijn Xantia Break is de gevraagde/gewenste breedtemaat op 72 cm boven de tildrempel: 93 cm. En als je de afdichtingsrubbers goed opzij drukt kan je er wel 94 cm van maken.
N.b. een Xantia heeft ook bollen
Adri
Edit: zonet de werkelijke inwendige lengte gemeten tussen de opgeklapte achterbank en de voorlijkste punt van de achterklep: ruim 1m 50.
- 2CV 2CV6 Spécial
Omdat ie hier nu wel voor de deur staat heb ik toch nog even gemeten, maar meer dan 88 cm kan ik er echt niet van maken. Jammer, want verder is het slagschip groot zat ![]()
Die ca 88 cm meet ik ook, op 72 cm boven de laadvloer.
Maar de drempel, waar de RVS plaat op zit, is hoger. Daar moet de kist/doos overheen.
En als ik dat meeneem komt ik op die ca 80 cm breedte….
