Treiterslang Y koppeling
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 17 februari 2013 07:23 PM
Hoi,
Vraagje ivm de bevestiging treiterslang koppelstuk aan chassis. Ik heb blok en bak naast de auto en wil preventief ook de treiterslang vervangen.
Het koppelstuk van de treiterslang zat vast aan het chassis dmv een rubberdop. Deze werd vast gezet door er een boutje doorheen te steken en deze aan te draaien. Het rubber zette uit en klemde zich vast in het chassis. Paar keer opnieuw geprobeerd maar het komt iedere keer los. Moet dit verlijmt worden of kun je het koppelstuk gewoon los laten hangen?
Is alleen het vervangen van het stuk tussen HD regelaar en koppelstuk voldoende of ook van koppelstuk naar voorraad vat? Leidingen zien er nog goed uit….
jmta
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 21-12-2011
- C5 Exclusive tourer v6
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- HY H78
Gepost: 17 februari 2013 10:37 PM
Ak Freak,
Alleen deel van drukregelaar naar Y stuk aan chassis volstaat, dit heet ook de treiterslang omdat je er slecht bij kunt bij ingebouwde motor. Wat trouwens niet. Maar das een andere topic.
Hoe de bevestiging aan het chassis zit kan ik je niet vertellen, hoewel ik de motor er maar vaak genoeg uit gehad heb.
succes.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 17 februari 2013 10:41 PM
AK freak schreef:
Hoi,
Ik snap hem niet helemaal, heb je geen foto van het geheel…
Totaal aantal Berichten: 43794
Gepost: 17 februari 2013 10:52 PM
Zit er een ring achter die m5 bout? Dus: bout, platte ring, rubber, Y stuk, ring, moer. Zit het zo?
AK freak
Gepost: 18 februari 2013 01:31 PM
Zoals waterman beschreef, ik zal vanavond foto’s maken.
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 18 februari 2013 02:17 PM
De aansluiting onder aan je vat wil vaak ook scheuren. Vervang dat nu je er bij kan..
AK freak
Gepost: 18 februari 2013 06:08 PM
Hierbij de foto’s zoals jullie zien moet er nog gepoetst worden Smile
Ik zal de onderste slang ook meteen vernieuwen
Gepost: 18 februari 2013 06:11 PM
Dat zit zo te zien goed. Het is een beetje een brakke constructie moet ik je eerlijk zeggen. Maar, als het rubber soepel is moet het gewoon werken.
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 18 februari 2013 07:45 PM
zet dat rubber uit als je de bout erin draait?
anders even een langwerpig plaatje erachter,als hij telkens loskomt.
VgF
AK freak
Gepost: 18 februari 2013 08:10 PM
Ja, het zet dan uit en klemt zich vast in het chassis. Maar bij mij floept het er steeds uit. Zal ook wel komen door het olie en vet gehalte het is een smeerboel. Zal het eerst eens een poetsbeurt geven.
Ex-gebruiker 01
Gepost: 18 februari 2013 10:15 PM
Even met remmenreiniger ontvetten, voor weinig te verkijgen bij de Action…
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 februari 2013 10:34 PM
Niet meer met Dasty van de Wybra? of kan het rubber daar niet tegen?
Ex-gebruiker 01
Gepost: 18 februari 2013 10:44 PM
Natuurlijk kan dat ook, echter ik ben aan beide verslaafd Laughing
