Totaal aantal Berichten: 15890
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat vermoeden had ik al ![]()
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Ja, ik had het ook over de Zomervakantie hehe.
iig dank voor de moeite.
- 2CV 2CV6 Spécial
Graag gedaan.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
ernst23 schreef:Iemand nog een reden waarom ik wel of niet voor de 2ehands Michelins of nieuwe Rockstone’s moet gaan?
Tweedehands is nooit 100% waterdicht, maar mits in goede staat reed ik liever op gebruikte Michelins dan op nieuwe habbiebabbie kwaliteit banden. Heb geen ervaring met Rockstone, maar dat het Chinees i, staat natuurlijk al vast als je naar de naam kijkt.
En als ze nieuw dan 50 euro kosten…. tja.
Let bij gebruikte banden wel heel secuur op droogtescheuren, remplekken en beschadigingen van de wang (= zijkant) van de band!!! En op de DOT code waaraan je kunt zien wat de productiedatum was.
- C1 Ambiance
- CX Gti
@La Léo: Dank voor je mening! Die laatste tips weet ik idd al en ga ik zeker op letten!
Totaal aantal Berichten: 43859
Die banden van merken als wan-li, roadstone, rockstone, ho-chi-min etc etc zijn inderdaad van bijzonder bedenkelijke kwaliteit. Er zijn zat betaalbare banden te vinden die beter scoren dan die chinese rommel ![]()
- C1 Ambiance
- CX Gti
Beetje dom van me om te zeggen dat de oliepeilmeter kapot is: tuurlijk niet! Hij doet t gewoon, hij werkt natuurlijk alleen met contact aan. Net als bij de CX. Dat is weer opgelost
ik heb inmiddels een instructieboekje en ben bezig met een folder via mp.
Binnenkort eens even hier in de buurt op zoek naar mooie 2e Hands Michelins.
Morgen een pasbus met klem voor de uitlaat halen en dan hopelijk zaterdag de uitlaat helemaal gasdicht krijgen. Hij pruttelt nu wat.
- C1 Ambiance
- CX Gti
Zojuist deze besteld:
http://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=18309879.107.11867&kplz;=&typ=R-234603&dsco=107&ranzahl=4
Toch maar nieuwe, het gaat tenslotte om veiligheid. Deze komt samen met anderen met 4 sterren als 1 van de beste uit de bus uit alle testen van ADAC en ANWB. Daarbij wel goedkoper dan Michelin. Kost 280 euro exclusief monteren, dus mooie prijs voor deze band. Ik ben nu 70 euro meer kwijt per 4 dan die flut banden dus dat valt mee.
- C1 Ambiance
- CX Gti
Er staat wel “Tillverkare från Asien” en dat betekent fabrikant uit Azië ![]()
O maar die fulda’s zijn echt niet slecht hoor. Jaren mee gereden op een bmw.
- C1 Ambiance
- CX Gti
Blijkt nu ook dat de ruitenwisser achter niet kapot is..
Die doet het alleen als de voorste aan staan.
Da’s bij de C1 niet zo. Maar goed, weer een item minder te doen
Net de uitlaat beter gehangen. Er zat geen klem op. Nu wel met pasta netjes dicht gemaakt.
Hij hangt in het midden nog wel iets te laag waardoor deze op een stang trilt.
Dat heb ik nu verholpen met stevig metalen draad, maar daar moet ik nog iets beters op verzinnen.
- C1 Ambiance
- CX Gti
Bandjes zijn binnen.
Morgen erop laten leggen, net ff volgetankt (slik da was weer wennen) en Zaterdag met de familie naar Groningen.
Mooie test.
Door een beetje sjoppen dus nog geen 320 euri’s voor 4 nieuwe Fulda Ecocontact HP ![]()
- C1 Ambiance
- CX Gti
Helaas doet de transponder het nog steeds niet na vervangen van de batterij.
Ik heb geen zin om alles uit te pluizen en denk aan dit:
http://www.centrale-deurvergrendeling.nl/a-24204810/centrale-vergrendeling/cv-set-ke713-ult-aanbieding/
Heeft iemand daar ervaring mee? Ik heb geen zin om te solderen, het moet plug & play zijn.
Wil dan alleen de transponder gebruiken, de sleutel hoeft niet persé.
Ik zal morgen dat bedrijf wel ff bellen ook.
heb ook een evasion 97’er 2.0i , net door de apk heen, moest het eea laten repareren.
Als je onderdelen zoekt ga eens bellen met kleinstra in nagele. zijn gesprcialiseerd in franse auto’s
Ik heb geen idee waar je rondraced met deze eva.
De mijne is geen luxe uitvoering en heeft de neiging om in te houden als het vochtig weer is… maar het is ideaal om zo hoog te zitten en het vervoeren van spullen is ook gemakkelijker..
- C1 Ambiance
- CX Gti
De Evasion is zonder opmerkingen door de APK heen gerold.
Toch een indicatie voor de veiligheid, alhoewel het een momentopname is.
Hij is voor de keuring nog uitgebreid op de brug geweest.
Ik wil alleen de remblokdikte nog checken.
Nu worden maandag 8 juli de volgende zaken nog gedaan voor de vakantie:
- bezineleiding aan de injector rail vertrouw ik niet en wordt vervangen
- multiriem vertrouw ik niet en wordt vervangen
- airco wordt opnieuw gevuld
- olie + filter
- luchtfilter
Na de vakantie nog een afstandsbediening scoren, want de huidige is kapot.
