Plus het platte stukje op de verstevigingsstrip. (waar de I doorgaat van “Dirk”).
Goh ja!
Weer wat geleerd… ![]()
Welke maat past er achter max in een normaal achterscherm?
Voor een IE scherm is het waarschijnlijk max 185.
Zover ik weet 165 achter. Mischien dat een 170 ook past maar dan gaat het toch heel juist zijn
Totaal aantal Berichten: 25827
Alleen de alwetende robie weet hoe het zit maar die levert alleen cynische bijdragen. En hop! Daar was r weer een.
Bogaard, waar slaat dat nu op?
robie schreef:bogaard77 schreef:185 achter alleen op i.e. modellen. Anders past het niet…
Hop,
en daar zijn de injectie achterspatborden weer.
Rob
Dat ging over bovenstaande reactie.
Met de Pasen ga ik de remmen van de DS aanpakken. Want die schijven beginnen toch wel heel erg dun te worden. Nu wil ik, wanner toch bijna de helft van het vooronder uit de auto licht de Hoofdbol mee vervangen. Kwestie van er dan beter aan te kunnen. Of is dit een illusie?
Eergisteren de DS terug richting garage gebracht. En als het niet zo koud was in de auto zou ik er ook nog van genoten kunnen hebben. Door het linker roostertje kwam enkel koude lucht. En in het begin dacht iknog: “Oké de motor zal nog niet warm genoeg zijn”. Maar na een half uurtje rijden kwam er nog steeds geen warme lucht uit. Terwijl ik wel warme lucht kreeg aan de vooruit. Kan de kachelradiator hier aan de basis liggen van dit euvel? Het zou ook een te weinig aan koelvloeistof kunnen liggen. Maar ik heb er de vrijdag ook niet meer naar gekeken omdat ik de radiator er toch uit moet halen voor de remmen.
Welk roostertje bedoel je? Het grote rooster? Die is namelijk voor koude lucht, die moet je dichtdoen in de winter. De warme lucht komt uit de kleine opening boven het grote rooster. Als je schrijft dat je warme lucht krijgt bij de voorruit, dan moet er ook warme lucht uit de opening boven het rooster komen.
Totaal aantal Berichten: 10735
En bij je voeten, mits het hendeltje in de goede stand staat.
Erict schreef:Welk roostertje bedoel je? Het grote rooster? Die is namelijk voor koude lucht, die moet je dichtdoen in de winter. De warme lucht komt uit de kleine opening boven het grote rooster. Als je schrijft dat je warme lucht krijgt bij de voorruit, dan moet er ook warme lucht uit de opening boven het rooster komen.
Ik bedoelde inderdaad het grote rooster
Ik wist van de rechter dat hier alleen koude lucht uit kwam. Maar was ervan overtuigd dat uit de linker wel warme lucht geblazen werd. Maar ik ga de kachelradiator toch eens een flinke beurt geven.
Iemand een idee waar dit voor dient???
.html?sort=3&o=0&_suid=136230107272408560523985070156
Nu alleen het plaatje nog ![]()
Ik weet het ik krijg het er niet op ![]()
