veerbollen achter muurvast( gelukt!)
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 20 februari 2013 11:24 PM
Ik wil mijn veerbollen achter van de break vervangen maar na het nodige beitelwerk blijven ze muurvast zitten. Systeem is drukloos, ze staat op stutten en de leidingen liggen nu los.
Ik weet dat ik zuinig moet zijn op de veerpoten van een break dus zijn er tips die meer geweld kunnen voorkomen?
hoor graag!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 20 februari 2013 11:47 PM
Zijn de veercilinders van een break anders dan van berline?
Met een goede bollentang en iemand die de veercilinder kan vasthouden moet het toch lukken…
(alhoewel ik wel eens bij een sloper de snijbrander heb gebruikt om de veercilinder met bol los te krijgen.)
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 februari 2013 11:58 PM
Veel gemaakte vergissing is het eerst drukloos maken en dan de bollen lostikken.
Als de bollen onder druk staan, is de veercylinder veel beter gefixeerd en komen de klappen met de hamer en bijtel veel beter aan. Als de bol 1/4 slag los is, dan pas drukloos maken.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 21 februari 2013 12:17 AM
Een grote oliefiltertang met ketting doet wonderen.
Persoonlijk hou ik niet zo van dat geweld. Als het op deze zachtaardige manier kan heeft dat mijn voorkeur.
Wel, zoals hierboven beschreven, het systeem onder druk laten om de bol het eerste zetje te geven.
Heb geen ervaring met DS maar gebruik dit gereedschap bij het losdraaien van de bollen van mijn GSA en BX
Han S
Totaal aantal Berichten: 5003
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 21 februari 2013 12:48 AM
Ik heb er al eens een oliefiltertang met ketting op gesloopt en helaas heb ik mijn echte kettingtang voor het fitten van grote gasbuizen weggegeven. Dus moest ik een stuk gereedschap maken van bandijzer met een bout en moer en een stuk duims pijp er aan gelast. Dat klem ik om de bol, zet de moer vast en met een stukje halfduims pijp in die duims pijp krijg je elke bol los zonder hem te beschadigen.
Ernst Jan
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Gepost: 21 februari 2013 12:53 AM
Geef met een beitel en klap op deveercilinder vlak onder de bol. Dit om het draad te laten schrikken.
Jammer dat de auto drukloos is, dit maakt het inderdaad veel moeilijker
robbertkars
Gepost: 21 februari 2013 12:15 PM
de veerpoten van een break hebben een grotere diameter (40mm) ten opzichte van de berline (35mm). Doordat ze bij sloop meestal op de auto bleven zitten en er minder breaks zijn gemaakt zijn er een stuk minder in omloop.
Zo te zien zal ik de zaak maar weer eens op druk gaan brengen Smile
Gepost: 21 februari 2013 12:41 PM
En warm maken!!
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 21 februari 2013 12:59 PM
Toch is het mogelijk zonder eerst de wagen op druk te brengen.
Wat je nodig hebt zijn vier handen. En twee grote tangen. Twee houden een grotere dan standaard waterpomptang vast, die je gebruikt om de veercylinder vast te houden. Hier bestaat ook een speciaal stuk gereedschap voor (zie Citroworld/Geert Bukkems). Met de andere twee handen hou je een groot formaat pijpentang vast (loodgietersgereedschap, lengte minimaal 65 cm), die je gebruikt om grip op de bol te krijgen en los te draaien.
Dit zou ook moeten lukken met een originele bollentang, door Citroen geleverd.
Beschik je niet over de gereedschappen, probeer dan je vaste onderdelenleverancier of ds-garage, misschien dat je het gereedschap bij hen kunt lenen.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 21 februari 2013 01:45 PM
En als ie dan los is; de nieuwe/gevulde bol gewoon handvast (dus zonder gereedschap) terugzetten met een nieuw o-ringetje
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 21 februari 2013 03:34 PM
Bij mij kwamen ze -drukloos- vrij makkelijk los met een speciale bollentang die ik -gelukkig!- kon lenen. Overigens na het nodige klopwerk rondom op de veerbol dat nodig was om de veercilinders alvast uit hun behuizing los te schrikken, want die cilinders zaten muurvast. Je benut dan eerst de bollen als aambeeld voor het loskloppen, waarna de bol automatisch al makkelijker losgaat. Ik heb de veercilinder nog even geblokkeerd met het plaatje en boutje. Dat bleek voldoende. Zo’n speciale tang werkt wel erg fijn. En zeker zo fijn was ook het advies dat ik bij deze klus van een doorgewinterd DS-kenner kreeg…
Aan de voorzijde lukte het met de hand. Succes!
robbertkars
Gepost: 21 februari 2013 07:19 PM
gelukt! Althans een voorbijkomende vriend met meer citroenkennis. Moet nu wel de stomerijkosten betalen voor een schoon overhemd betalen cheese , ik had de ontluchtingsnippel nog niet vast gedraaid. stupid
Het systeem op druk brengen en de bollen eerst te laten schrikken bleek goed te werken.
thnx
