2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Uitrollen in de N-stand?
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 22 februari 2013 09:07 PM
Ow, ik hoor net dat ik het ook fout doe red face
Zal het is nakijken als ze weer voor de deur staat.
Ik ben absoluut geen automaat genieter he, dus voor het stoplicht vind ik het erg onrustig.
Maar ik ga er op letten Timo, bedankt!
http://www.citroengsa.nl
Griemer
Totaal aantal Berichten: 282
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 22 februari 2013 09:09 PM
Timo1990 schreef:
Heb je een instructieboekje van je BX Bram? Daar staat ook in dat je absoluut niet met draaiende motor mag ‘wachten’ in de N.
Hè?  mag dat niet.  Voor het stoplicht doe ik dat ook altijd omdat ik het idee heb dat dat beter is voor de bak. Anders staat ie zo te trekken terwijl hij niet weg kan.  Voor mijn gevoel verslijt de zaak dan, maar dat kan ook gebrek aan kennis van automaatbakken zijn.
Citrofreak Bram
Gepost: 22 februari 2013 09:12 PM
Exact mijn gevoel Griemer
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 22 februari 2013 09:13 PM
Als de bak in neutraal staat wordt de oliepomp in de bak niet aangedreven. Dat vind ie NIET lekker! De bak is deels drukgesmeerd namelijk Wink
Griemer
Gepost: 22 februari 2013 09:14 PM
Maar waarom een bak smeren als ie stil staat?  Bij mij op de oprit wordt ie ook niet gesmeerd toch?
Gepost: 22 februari 2013 09:15 PM
Als de motor loopt staat ie niet stil he..
Griemer
Gepost: 22 februari 2013 09:27 PM
eeeeehhhh…..
Motor loopt - pook in de N-stand.  Dan draait de bak toch niet? Dus geen smering nodig?
Stel de automonteur wil eens lekker onder de motorkap aan de gang om iets te troubleshooten, half uurtje bezig met draaiende motor in N-stand.  Bak naar de galamiezen??
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 29-01-2012
Gepost: 02 maart 2013 06:20 PM
Het zit net iets anders. De bak heeft inderdaad een oliepomp maar die wordt rechtstreeks aangedreven vanaf de krukas, zolang de motor loopt is er dus oliedruk in de bak. Stationair draaien in N kan dan ook geen enkel kwaad.
Je weet nu gelijk de reden dat je een automaat niet mag slepen, dan draait de motor namelijk niet en dus de pomp ook niet. Ga je dan slepen dan draait er van alles mee in de bak (aandrijfassen draaien, differentieel ook, net als de pignon as en een deel van het planetaire stelsel). Je bak lootp dan geheid stuk wegens geen smering. Als nood oplossing kan je tijdelijk een paar liter ATF bijvullen, dan staat de olie zo hoog dat de draaiende delen net wat meer smering hebben. Maar ook dan nooit lange afstanden slepen.
Dat je niet van D naar N en terug moet schakelen onder het rijden is dan ook niet omdat er dan geen of te weinig oliedruk/smering zou zijn. Maar omdat de koppelingen dan moeten inkoppelen terwijl er grote toerenverschillen zijn en er ook nog flink wat koppel op staat. En daar zijn ze niet op berekend, als je zo’n bak eens open maakt schrik je van wat voor koppelingsplaatjes er eigenlijk in zitten. Beetje wat je vroeger in je zundapp had zitten Wink
Heen en weer schakelen van D naar N geeft daarom iedere keer een enorme belasting en slijtage van de platen, ze kunnen oververhit raken, verbranden en dan is het gauw over en uit. Plus dat er extra slijtagemateriaal in je olie komt en dat kan problemen gaan veroorzaken in het brein, vastzittende plunjers etc.
Van wachten voor het stoplicht in N slijt er trouwens niks, enige wat slipt op dat moment is de koppelomvormer en daar vindt de krachtoverbrenging plaats via de olie, dus zonder slijtage.
Griemer
Gepost: 03 maart 2013 11:33 AM
Dat is een duidelijk verhaal en klinkt aannemelijker dan de andere verhalen hierboven.
9000-95 schreef:
Van wachten voor het stoplicht in N slijt er trouwens niks, slijtage.
In de D bedoel je neem ik aan?
Gepost: 03 maart 2013 11:37 AM
Kan iemand mij dan uitleggen waarom er in de fabrieksdocumentatie van ZF zelf duidelijk vermeld staat dat de bak in D moet blijven staan tijdens wachten voor een stoplicht?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 03 maart 2013 11:56 AM
Misschien om het aantal heen en weer schakelingen tussen D en N te beperken?
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 03 maart 2013 12:58 PM
Met autorijles leerde ik ook om voor het stoplicht te wachten in zn 1.(schakelauto)
Als ie dan groen wordt kan je direct weg, werd gezegd.
Daarna ook nooit meer gedaan, bak lekker in zn vrij en koppeling los natuurlijk.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 03 maart 2013 01:47 PM
Dat doe ik dus nooit! Voor het vervangen van een voortijdig overleden druklager van een paar tientjes ben je mooi een dag bezig! Dat zijn zaken waar rijinstructeurs nooit bij stilstaan.
Gepost: 03 maart 2013 05:59 PM
Klopt…
Da’s dus om de slijtage te verminderen. Bij heen en weer schakelen tussen D en N treedt er slijtage op, forward clutch moet telkens in en uit schakelen. Hou je de bak in D dan slijt er niks.
Maar je stookt wel iets meer brandstof natuurlijk.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 03 maart 2013 06:27 PM
Plus dat je dan de remblokken op de hete remschijven blijft houden als je bijvoorbeeld na het verlaten van de snelweg moet afremmen van 120 naar 0 een tijdje moet wachten. Dit geeft meer kans op kromme schijven volgens mij….
2 van de 3
