filter op motorblok
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 april 2012 12:10 AM
Het oliefilter op de kleppendeksel heb ik kunnen reinigen maar er is nog een olie filter op het blok.
Mijn vraag i waar bevind deze zich en hoe kan ik deze het beste demonteren om schoon te maken ?
vast bedankt voor de eventuele reactie
Gepost: 08 april 2012 11:08 AM
Waarschijnlijk bedoel je het filter van de carterventilatie. Om dat te vinden kan je het beste het dunne slangetje vanaf de carburateurvoet naar het schutbord volgen. Dit dunne slangetje komt uit op een dikke slang die naar onderen loopt. Daar vind je het filter onder een bolvormig deksel (zit vast met een centrale bout).
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 april 2012 11:23 AM
Bedankt driver
Hydro
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 23 februari 2013 12:47 AM
Ik krijg het deksel van de carterventilatie niet los. Uiteraard heb ik het centrale boutje al los gehaald. Ook heb ik de omtrek van het deksel al flink in de kruipolie gezet, maar het deksel wil er niet af.
Hoe zou het deksel los moeten? Er af trekken? Linksom draaien? Of is er een ander handigheidje?
Ik heb al voorzichtig proberen te trekken of draaien aan het pijpje, maar er zit geen beweging in en ik wil niet te veel kracht zetten, want ben bang dat het pijpje dan af breekt.
Ik wil het filter nakijken en schoon maken.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Wink
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 23 februari 2013 01:36 AM
Hoi Hydro,
in het onderdelenboek is het deksel (DX132-10A) alleen met een rubber ertussen aan het blok gekoppeld.
Het is waarschijnlijk gewoon het rubber dat is uitgehard waardoor het niet gelijk loskomt.
Ik heb het zelf ook losgehaald toen de motor nog gemonteerd zat, geen speciale handelingen.
Succes.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 23 februari 2013 09:53 AM
Zit inderdaad vast met een bout, kijk hieronder.
Je zal dus voorzichtig wat gepast….. kracht moeten zetten.  Smile
Er ligt een ring in, hier het blok op zijn kop
En hier afgemonteerd,
Succes…...
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 23 februari 2013 12:40 PM
Deksel is los.
Combinatie van shock oil (koude-spray) en lang genoeg trekken, om het plakken te overwinnen, deed zijn werk.
Smile
Hydro
Wink
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 25 februari 2013 03:08 PM
zal wel met (silicone) pakking-kit vastgezet zijn…
Du pain, du vin et… Citroën!
cisds
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
Gepost: 25 februari 2013 06:38 PM
moet deze filter regelmatig gereinigd worden?kan het gemakkelijk met de motor nog er in gemonteerd?
capt kok
Gepost: 25 februari 2013 08:18 PM
hoi cisds,
het is geen filter dat op regelmatige basis gereinigd hoeft te worden. Maar met wat doorzettingsvermogen en een paar lenige vingers (en vooraf goed in het onderdelenboek kijken) moet het lukken.
Het is een van de vele onderdelen die dicht kunnen slibben als gevolg van achterstallig onderhoud, of gewoon ouderdom. Het kan dus geen kwaad om het filter schoon te maken, maar dat geldt voor meerdere onderdelen.
Succes.
cisds
- ID/DS DS 23 Break
Gepost: 25 februari 2013 08:25 PM
thanks ,heb hem nog nooit gereinigd zal eerstdaags nazien.
capt kok
Gepost: 25 februari 2013 08:50 PM
let erop dat het een behoorlijk lange bout is die je eruit moet halen.
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 18 maart 2013 12:24 AM
Alweer en rubber vraagje: weet iemand waar ik een nieuwe rubber ring voor het carter ventilatie deksel kan vinden?
Hydro
Wink
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 18 maart 2013 12:28 AM
Chyparse.
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 18 maart 2013 12:46 AM
Bedankt!
Ik kon het niet vinden in hun catalogus, vandaar mijn vraag.
Hydro
Wink
