Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Het oliefilter op de kleppendeksel heb ik kunnen reinigen maar er is nog een olie filter op het blok.
Mijn vraag i waar bevind deze zich en hoe kan ik deze het beste demonteren om schoon te maken ?
vast bedankt voor de eventuele reactie
Waarschijnlijk bedoel je het filter van de carterventilatie. Om dat te vinden kan je het beste het dunne slangetje vanaf de carburateurvoet naar het schutbord volgen. Dit dunne slangetje komt uit op een dikke slang die naar onderen loopt. Daar vind je het filter onder een bolvormig deksel (zit vast met een centrale bout).
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Bedankt driver
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Ik krijg het deksel van de carterventilatie niet los. Uiteraard heb ik het centrale boutje al los gehaald. Ook heb ik de omtrek van het deksel al flink in de kruipolie gezet, maar het deksel wil er niet af.
Hoe zou het deksel los moeten? Er af trekken? Linksom draaien? Of is er een ander handigheidje?
Ik heb al voorzichtig proberen te trekken of draaien aan het pijpje, maar er zit geen beweging in en ik wil niet te veel kracht zetten, want ben bang dat het pijpje dan af breekt.
Ik wil het filter nakijken en schoon maken.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Hoi Hydro,
in het onderdelenboek is het deksel (DX132-10A) alleen met een rubber ertussen aan het blok gekoppeld.
Het is waarschijnlijk gewoon het rubber dat is uitgehard waardoor het niet gelijk loskomt.
Ik heb het zelf ook losgehaald toen de motor nog gemonteerd zat, geen speciale handelingen.
Succes.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
Zit inderdaad vast met een bout, kijk hieronder.
Je zal dus voorzichtig wat gepast….. kracht moeten zetten.
Er ligt een ring in, hier het blok op zijn kop
En hier afgemonteerd,
Succes…...
- ID/DS DS 21 5 bvh
Deksel is los.
Combinatie van shock oil (koude-spray) en lang genoeg trekken, om het plakken te overwinnen, deed zijn werk.
Hydro
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
zal wel met (silicone) pakking-kit vastgezet zijn…
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
moet deze filter regelmatig gereinigd worden?kan het gemakkelijk met de motor nog er in gemonteerd?
hoi cisds,
het is geen filter dat op regelmatige basis gereinigd hoeft te worden. Maar met wat doorzettingsvermogen en een paar lenige vingers (en vooraf goed in het onderdelenboek kijken) moet het lukken.
Het is een van de vele onderdelen die dicht kunnen slibben als gevolg van achterstallig onderhoud, of gewoon ouderdom. Het kan dus geen kwaad om het filter schoon te maken, maar dat geldt voor meerdere onderdelen.
Succes.
- ID/DS DS 23 Break
thanks ,heb hem nog nooit gereinigd zal eerstdaags nazien.
let erop dat het een behoorlijk lange bout is die je eruit moet halen.
- ID/DS DS 21 5 bvh
Alweer en rubber vraagje: weet iemand waar ik een nieuwe rubber ring voor het carter ventilatie deksel kan vinden?
Hydro
Totaal aantal Berichten: 43997
Chyparse.
- ID/DS DS 21 5 bvh
Bedankt!
Ik kon het niet vinden in hun catalogus, vandaar mijn vraag.
Hydro
