Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Hallo allemaal,
Ik heb nog een vraagje. Zoals jullie weten ben ik hier nieuw en rij ik zelf (nog) geen CX (ga me eerst orienteren o.a. door mee te doen als passagier met een aantal evenementen de komende tijd) dus vergeef me als dit een stomme vraag is… Ik vroeg me af of alle CX-en dezelfde afmetingen hebben met name qua lengtematen?
De reden dat ik dit vraag is dat ik wel eens de indruk heb dat de CX-GTI’s wat korter lijken dan de overige CX-en. Zou dit kunnen kloppen of is dat slechts gezichtsbedrog?
Fijne dag allemaal!
Totaal aantal Berichten: 15859
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat is gezichtsbedrog. Alle normale CX-limousines zijn even lang (al zit er wel wat millimeterverschil tussen serie 1 en 2 ivm de kunststof bumpers). De break is wel langer, de prestige/limousine ook. Maar die zijn echt zoveel langer dat je het echt wel goed kunt zien.
Yep, een serie 2 is ongeveer 1 cm korter. Daar merk je qua ruimte dus niets van gezien het verschil alleen in de bumpers zit.
- CX 20 TRE
- CX Athena
Aha, bedankt. Ja, van de Limousine, Prestige en break wist ik het maar ik vroeg het me vooral af van de andere CXen ten opzichte van de GTI. Het is dus toch gezichtsbedrog, misschien komt het door het spoilertje dat er vaak op zit. Daardoor lijkt misschien het stukje kofferbak wat korter ![]()
Als een CX plat op haar buik ligt lijkt ze ook wat langer dan waneer je hoog staat.
- CX 20 TRE
- CX Athena
ja, dat zou ook nog een verklaring kunnen zijn. In elk geval goed te weten dat er qua lengte geen verschil is. Uiteraard dan wel met de Prestige, Break en Limousine maar die vind ik persoonlijk toch al wat minder fraai dan een ‘gewone’ CX omdat de daklijn toch wat verstoord wordt doordat het middengedeelte zo langgerekt is. Maar ja, dat zullen Prestige liefhebbers vast niet met me eens zijn ![]()
Totaal aantal Berichten: 9407
daarom zijn de prestige’s van bouwjaar 76 77 ook zoveel mooier. ![]()
- CX 20 TRE
- CX Athena
hahaha, nou ja, qua interieur heb je wel gelijk. Die extra beenruimte is wel heel royaal en de eventueel in leer uitgevoerde banken zijn ook mooi. Als je dan toch een Prestige neemt dan inderdaad beter een vroege. Wat ook een voordeel is zijn de standaard hoofdsteunen achter. Ik vraag me af waarom gewoon niet alle CX-en hoofdsteunen achter hebben. Of zijn de vroege modellen CX ook nog uit te voeren met hoofdsteunen
Ik meen dat daartoe de openingen bovenin de stoelen ontbreken.
de daklijn is ook mooi
Reflex2 schreef:Aha, bedankt. Ja, van de Limousine, Prestige en break wist ik het maar ik vroeg het me vooral af van de andere CXen ten opzichte van de GTI. Het is dus toch gezichtsbedrog, misschien komt het door het spoilertje dat er vaak op zit. Daardoor lijkt misschien het stukje kofferbak wat korter
Een andere mogelijke verklaring is de kleur van de gebruikte raamstijlen.
Bij chroomkleurig kan het een ander effect geven dan het mat zwart kunstof is.
Daarbij heb je dan ook nog te maken met de gebruikte zijstrips en deurgrepen.
Al deze zaken kunnen helpen het oog te bedriegen en een auto langer of korter doen lijken ![]()
- CX 20 TRE
- CX Athena
ja, dat zou ook nog van invloed kunnen zijn inderdaad. Soms zou je bijna zeggen dat er een verschil in lengte is maar dat is dus blijkbaar niet zo. Bedankt voor alle antwoorden weer. Ik vroeg me nog wel af hoe het nou met de hoofdsteunen zit maar da’s eigenlijk een ander onderwerp ![]()
Totaal aantal Berichten: 6526
Kan volgens mij niet in een rugleuning zonder hoofdsteunen, maar de rugleuning van de achterbank trek je er zo uit (en een andere met hoofdsteunen zet je er dus zo in). Gordels zijn overigens ook achteraf te plaatsen (bij alle typen/bouwjaren al voorbereid in de hoedenplank).
- CX 20 TRE
- CX Athena
Hallo Mulder,
Goed om te weten, dan zit je natuurlijk nog wel met het probleem de juiste kleur leuning bij de zitting te vinden ![]()
