stoelzitting
achtpeter
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 10-06-2009
Gepost: 27 februari 2013 09:05 PM
Ik heb een hartstikke leuke Berlingo 1.6 Multispace uit 2001 gescoord. Mooi ding voor zijn leeftijd, alleen de zitting van de bestuurdersstoel heeft van die typische instapschade. De bekleding van de linker wang is finaal weggesleten. Weet iemand of de zitting te vervangen is? Op een sloperij heb ik wel eens gezien dat ze met groot gemak de complete kussens uit autostoelen plukten en in een container kiepten. Het zou leuk zijn als ze er bij de Berlingo ook zo uit te wippen zijn en nog makkelijk terug te klikken ook. En het zou nog leuker als de zittingen links en rechts gelijk zijn. Weet iemand dat?
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 28 februari 2013 11:50 AM
Bij de mijne heb ik het zitkussen gewisseld met de passagierskant Wink, een 2001 berlingo.
(weet de passagier veel).Kijk of t bij jouwe ook kan? Maar de mijne was doorgezeten
al bij 80.000?? Als jouwe erg lelijk is heeft dat weinig zin.
Gr. Wim.
achtpeter
Gepost: 28 februari 2013 12:41 PM
Haa, daar heb ik wat aan!  bye Links en rechts is dus uitwisselbaar. Mijn Berlingo is ook bouwjaar 2001, dus ik heb goede hoop. Een gave rechter stoel zal nog wel te vinden zijn op de sloop. Als het kussen daarvan ook links past heb ik weer een nette auto. Zijn er nog verborgen klemmetjes en schroefjes, of kan ik de zittingen/kussens gewoon loswrikken?
wim V8
Gepost: 28 februari 2013 02:22 PM
Geen idee meer hoe dat vastzit?? Vrij simpel, maar zeker niet even geklikt!!
Je moest volgens mij echt de bekleding van het stoelframe losmaken??
En maar hopen dat de ramen dicht zijn in je donor op de sloop,
anders heb je een zitting met mos en paddo’s.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 februari 2013 04:02 PM
Moet je ook kijken of de rechtse zitting van een grijs kenteken komt (opklapbare stoel) danwel uit een personenversie?
Wat was het bij jou Wim?
wim V8
Gepost: 28 februari 2013 05:43 PM
Ja in mn vorige grijs kent (peug.partner’97) was t idd zo’n opklapper,
maar deze berlingo 2001 en ook grijs kent. heeft dus weer geen opklapper.
Volgens mij hoorde het bij de peug bij de Girafon optie(het luikje achter op dak).
Maar ik heb dus echt alleen maar het kussen omgewisseld, van het frame afgehaald dus.
paso
Gepost: 28 februari 2013 05:59 PM
Maar het kan dus bij beide?
wim V8
Gepost: 01 maart 2013 01:05 AM
dat weet ik niet, ieder geval bij mn berlingo ‘01 wel, die is dus zonder klapstoel rechts.
