Ontsteking CX 2000
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 03 maart 2013 07:49 PM
Ik heb de grootste moeite met het vinden van de juiste contactpunten + verdeelkap + rotor voor mijn CX 2000. Al drie keer besteld, drie keer helemaal verkeerd spul gekregen. Dat heeft al geleid tot een hoop raar geknutsel, tot en met het uitvijlen van het boutgaatje in het vaste contactpunt om met een weggesleten nokje toch nog een acceptabele contactpuntafstand te krijgen. Maar nu is het echt afgelopen….
Mijn verdeelkap is geschroefd, dus niet geclipt, én heeft een uitsparing daar waar op het verdelerhuis een plasticje zit met daaraan de aansluiting naar de bobine. Kan iemand bevestigen dat deze niet te krijgen zijn? Zou het handig zijn er een wat meer gangbare verdeler in te schroeven?
Corrosion sympa!
Gepost: 03 maart 2013 07:51 PM
Zou het niet handig zijn het merk te vermelden?
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 03 maart 2013 08:02 PM
Op Ebay (duits en Frans) heb ik er de afgelopen jaren heel wat zien passeren. Uit je beschrijving maak ik op dat het gaat om de Ducelier 4510B. Moet toch te vinden zijn.
groet Rinus
Rinus
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 03 maart 2013 08:08 PM
Wat voor subtropische verdeler heb jij dan ??
2 jaar gelden voor mijn CX 2000 hier om de hoek bij de automatrialenzaak het zooitje gewoon nieuw gekocht. Ik weet ff niet van buiten wat ik erin heb zitten maar zal wel een deculier zijn.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 03 maart 2013 09:04 PM
Jongens, zo makkelijk is het dus niet altijd. Er bestaan echt -tig soorten puntjes, ook op de CX!
Het meeste voor de Ducellier is (nog) wel te koop (en ook daar zijn meerdere versies van), maar heb je een Magneti Marelli of een Marchal, dan kan het flink zoeken worden.
‘t Beste is om met de originele gedemonteerde onderdeeltjes in de hand naar de balie of de website te gaan. Puur op bouwjaar en merk zoeken levert meestal teleurstellingen op (zoals de TS al gemerkt heeft).
Heb je een foto van het oude spul?
Zo ja: post het hier even, misschien kunnen we mee zoeken.
P.s. Als er inderdaad niets meer voor te vinden is, kun je inderdaad nog een meer gangbaar type verdeler monteren.
Of wachten tot er een elektronische versie van de CX-ontsteking beschikbaar komt.
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 03 maart 2013 09:31 PM
Dank je Léo, want het is inderdaad niet zo heel gemakkelijk. Dit soort topics heb ik nog nooit hoeven openen, maar dit is echt een puzzeltje! En inderdaad, sorry, ik had het merk even moeten melden, maar schiet mij maar lek als dat ergens te vinden is Smile. Ik vermoed Ducellier, maar zou niet weten waarom.
Hierbij twee plaatjes!
Edit: Ducellier 4510 B is zo te zien NIET de juiste, zo te zien bij CX BASIS mist daar de uitsparing in de verdeelkap. Daar heb ik er al drie van….
Corrosion sympa!
Gepost: 03 maart 2013 09:37 PM
Hm, ik herken het zo niet hoor.
Het merk staat op de zijkant van de verdeler zelf gegraveerd. Dit kan lastig te zien zijn op de auto. Desnoods even markeren met verf en demonteren.
Helaas staan er vrijwel nooit merkjes of nummers op de puntjes zelf. Sad
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Juist op het ontstekingshuis staat merk en nummer.
Misschien kan je met een spiegeltje erbij iets vinden.
Eventueel eerst even flossen met een lapje want er zit wel wat vuil in de buurt…
Léo was net 3 seconden eerder…
Gepost: 03 maart 2013 09:43 PM
Dat is volgens mij de Magneti Marelli onsteking. Inderdaad lastiger om onderdelen voor te vinden, maar hij werd ook in Fiat en Lancia’s gebruikt. Je zal het nummer echt even op de verdeler moeten aflezen.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 03 maart 2013 09:47 PM
Die is iig duidelijk anders dan wat ik erin heb, bij mij hangt de condesator er buiten.
En anders zou ik er gewoon een zoeken waar wel spullen voor te krijgen zijn en dit ding weg doen, losse verdelers is best wel aan te komen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 03 maart 2013 10:32 PM
Waterman, altijd al diep respect voor je verregaande technische kennis en nu nog een beetje meer. Googlen op Magneti Marelli CX levert de goede onsteking op mét verwijzing naar verkooppunten. Ze zitten ook in het eerste type Fiat Panda…
Voor de volgende zoekers die hier via de zoekfunctie terecht komen: Ontsteking met geschroefde verdeelkap met uitsparing is Magneti Marelli S 167 A. Ebay levert hits op. Bij de automaterialenzaak zou je, met het oude materiaal in de hand, kunnen vragen naar spullen voor Fiat Panda 80-82, Autobianchi E112. Dat ga ik morgen ook eens proberen.
Hartelijk dank iedereen voor het supersnelle meedenken!
Corrosion sympa!
Gepost: 03 maart 2013 10:36 PM
Succes en laat je ons ff weten als alles gelukt is?
very good
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 13 maart 2013 10:37 PM
Ja, met alle plezier de afloop: door jullie hulp ben ik bij de reguliere automaterialenzaak prima geslaagd. Ik mocht het spul niet terugbrengen, maar men wenste me alle plezier bij het aanbrengen van spullen van een Fiat Panda op een CX Smile. En het belangrijkst: het klopte precies en de CX loopt weer als een tijger.
Corrosion sympa!
