Berline interieur in Break? Foto’s P2
Visserkevis
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 06 maart 2013 05:47 PM
Een Berline interieur (TZI/GTI)  in een Break (Bixnix) overzetten, kan dat?
Ik wil graag zeker weten dat het past voor ik een compleet interieur koop en blijkt dat het niet gaat werken.
Deze zaken ben ik van plan over te zetten:
- voorstoelen
- achterbank in delen neerklapbaar
- deurpanelen voor
- deurpanelen achter
Hoedenplank die ik nu heb wil ik graag houden denk ik.
Ik heb al verschillende verhalen gelezen op dit forum dat het Zou Moeten Kunnen, maar wie heeft ervaring met het overzetten van een berline interieur naar een break?
Dyane ‘81 blauw
BX 16 RE BREAK K6 ‘89 AKA Das Boot 19TZI
HY ex-brandweer ‘77
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000
Acadiane ‘84 Brouwerij auto
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 06 maart 2013 06:05 PM
Naar mijn weten verschilt enkel de kofferbak beplating en hoedenplank, maar die wil je behouden.
Check ook eens mijn site!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 06 maart 2013 06:06 PM
is geen probleem!
Totaal aantal Berichten: 12039
Gepost: 06 maart 2013 07:59 PM
Heb ik al eens gedaan: BX Chic interieur in m’n TGD Breek geknutseld. Past 1 op 1, geen enkele aanpassing noodzakelijk. Losschroeven, omwisselen, vastschroeven en klaar. Eitje!
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 06 maart 2013 08:04 PM
En hoe zit t met handmatig bediende spiegels? Gaat dat met GTI deurpanelen?
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
Gepost: 06 maart 2013 08:10 PM
Ja. Daar zit namelijk een doppie met van die borsteltjes voor waar de steeltjes door gaan, en bij een GTi ‘blinde’ dopjes. Die dopjes kun je omwisselen (zitten geklikt).
Edit: alternatief kun je het hele plastic voorste gedeelte van de deurpanelen omwisselen als de panelen losliggen (3 parkertjes per kant).
rustyduck
Gepost: 06 maart 2013 08:17 PM
Dat is haast te makkelijk Smile
Dan als laatste, nu zit er een ondeelbare achterbank in, ik neem aan dat een gti standaard een deelbare bank heeft, ik dacht ergens gelezen te hebben dat er dan extra strips nodig zijn om t ding te kunnen bevestigen. Als die er niet bij zijn, zijn die dan zelf te maken? Of zijn t heel erg ingewikkelde dingen?
Greetzzzzzzz
Gepost: 06 maart 2013 08:33 PM
Dat is een goeie vraag: ik had al een deelbare achterbank Very Happy Geen idee of daar extra strips voor nodig zijn…
Overigens zijn er volgens mij wel GTi’s geweest met een ééndelige achterbank (zwart leren interieur).
Overigens ook aardig om te weten: de ééndruksbediening (pijltje/bolletje knoppen) voor de linker vorruit van een TZx/GTi/16v kun je ook in een ander interieur met elektrische ramen (met alleen pijltjes) hangen. Je kunt ofwel dat hele voorstuk van de bekleding dus over schroeven of alleen het draadboompje met de extra relaiskast en de andere schakelaar overklussen; dat past zo op de kabelboom van de auto. De laatste actie werkt bij mijn weten ook om een pijltje/bolletje set in de rechterdeur te klussen mocht je dat om een of andere reden willen. Een BX is wat interieuruitrusting betreft net Lego®...
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 06 maart 2013 08:46 PM
Voor het mooie zou je een extra gat moeten boren als je van een enkele bank naar een deelbare gaat om de zitting vast te zetten. Alleen boor je dan boven de tank en dat kan wel spannend zijn.
M8 blindklinkmoer(soort pompnagel met draad erin) en dan zit ie top. Je kan het ook laten daar zie je niets van als je hem in de zit stand hebt. Alleen als hij opgeklapt is zit ie dan niet zo mooi.
rustyduck
Gepost: 06 maart 2013 09:17 PM
Komt helemaal goed dan, blindklinkmoeren heb ik en als je zeker wil weten dat je niet doorschiet bij t boren van een gat kun je een buisje om de boor zetten zodat de boor net genoeg uitsteekt om het materiaal te doorboren!
Greetzzzzzzz
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 06 maart 2013 10:38 PM
die gaten zitten al lang in de vloer.
Geen probleem.
He enige wat je gaat missen zijn de strips op de rugleuningachterkant en de strips onder de zitting.
Die zijn wigvormig en zorgen dat je zitting niet te laag komt.
En dat je flatcable van de achterlichten doorslijt.
rustyduck
Gepost: 06 maart 2013 10:40 PM
Heeft iemand toevallig een picje van de genoemde strips?
Dan kan ik die namaken! Lijkt me niet bijster ingewikkeld!
Greetzzzzzz
deur63
- BX Chic
Gepost: 06 maart 2013 10:47 PM
Kan je die strips niet uit een BX op de sloop halen, of zijn die dusdanig eenvoudig te maken, dat dat niet loont?
rustyduck
Gepost: 06 maart 2013 10:49 PM
Eerst maar s dat interieur scoren, dan komt dat vast wel goed, en ik heb op mijn werk allerhande plaatbewerkingsmachines, dus een stripje zetten is geen probleem!
Visserkevis
Gepost: 06 maart 2013 11:02 PM
Mannen, dank!
Het is mij duidelijk: een berline interieur overzetten in een break is mogelijk zonder ingewikkelde oplossingen te moeten bedenken.
Steuntjes om de zitting op de juiste plekjen te laten steunen en het vastzetten werkt iets anders, maar het gat zit er al.
Wat ik alleen nog niet weet is of de deurpanelen over te zetten zijn achter.
Wie weet of die zo over te zetten zijn?
Dyane ‘81 blauw
HY ex-brandweer ‘77
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000
Gepost: 06 maart 2013 11:13 PM
Je kunt alle deurpanelen van Berlines en Breaks gewoon zo over klikken, ook de achterste. Sterker nog, je kunt de complete deuren van Breaks en Berlines gewoon verwisselen. Ook de achterste Very Happy
