4 van de 10
BX 19 GTI 1988
Totaal aantal Berichten: 27961
Gepost: 08 maart 2013 08:12 PM
  [ # 46 ]
BasisBIX schreef:
Nou zit er voor een verkeerde bandenmaat op (185-65-14 i.p.v. 185-60-14) wat resulteert in een tellerafwijking naar beneden.
Je heb een groter wiel, je rijdt dus harder bij hetzelfde motortoerental. Dan wijk je toch af naar boven?
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 08 maart 2013 09:57 PM
  [ # 47 ]
en dan geeft je teller een lagere snelheid aan…...
Gepost: 08 maart 2013 10:18 PM
  [ # 48 ]
Ja, jullie hebben gelijk, geen idee waarom ik er 2 uur geleden zo niet over dacht…
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 10 maart 2013 11:26 PM
  [ # 49 ]
Vandaag ook weer even aan deze BX geknutseld.
O.a de bakolie ververst en de veerpootretourslangetjes vervangen.
De ene was helemaal afgescheurt en de andere vergaand verdroogd.
Ook nog een andere dynamo en accu gemonteerd, nu komen de amperes beter overeen.
Het lijkt alsof het hikken van de ontsteking nu iets minder is geworden, maar het is helaas nog niet helemaal weg.
Een betere spoiler in kleur en een bumperlip wordt ook aan gewerkt, dus het wordt nog wel wat met deze BX.  Wink
Totaal aantal Berichten: 15873
Gepost: 12 maart 2013 11:08 PM
  [ # 50 ]
Leuk deze BX!
Ik heb nog een foto van december 2009, toen ik ‘m zag staan in Hilversum:
BasisBIX
Gepost: 17 maart 2013 10:01 PM
  [ # 51 ]
Ah kijk, altijd leuk een oudere foto.
Toen nog met trekhaak. Rolling Eyes Gelukkig zat die er bij de aankoop van mij niet meer onder.
Inmiddels is de lekkende debietregelaar vervangen door een droog exemplaar uit een XM.
En ik heb gelijk ook de LHM ververst + de filters schoon gemaakt. Vooral de laatste was wel hard nodig.
Ook heb ik de motorolie deze behandeling gegeven als bij de GT.
Dus de oude olie eruit, goedkope olie + wat ATF erin en een half uurtje stationair laten lopen.
Alleen nu was het verschil nog groter:
En ik had nog een beetje zwarte folie over van de motorkap van de GT, dat heb ik nu tussen achterlichten bij de GTI laten plakken:
A.s. woensdag laat ik hem bij de garage achter voor de herkeuring en daarna kan ik gelijk even nieuwe platen laten drukken, want dat is ook geen overbodige luxe.
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 17 maart 2013 10:04 PM
  [ # 52 ]
Dat wordt echt wen dappere car zo, well done!
http://www.citroengsa.nl
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 17 maart 2013 10:50 PM
  [ # 53 ]
Inderdaad! Netjes!
Totaal aantal Berichten: 5502
Gepost: 18 maart 2013 12:39 AM
  [ # 54 ]
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 18 maart 2013 10:20 AM
  [ # 55 ]
Erg netjes zo met die folie!
Veel plezier met de GTi, ook een ‘88 net als de Bixnix!
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
BasisBIX
Gepost: 20 maart 2013 05:43 PM
  [ # 56 ]
Helaas geen nieuwe apk vandaag, omdat de garage computerproblemen heeft met de RDW. Daardoor kan er niet afgemeld worden. Waarschijnlijk is dat volgende week verholpen.
Wel een kleine facelift gedaan;
-bumper in de PVC coating gezet
-iets betere/nettere sierstrips erin geklikt
-nieuwe kentekenplaten met opgelegde letters gekocht
-gele Renault mistlampen erin
-en een bumperlip eronder gehangen.
Voor:
En na:
De voorbumper is er nu stukken van opgeknapt, helaas zit er achter een gespoten exemplaar. Die zou ik wel graag willen vervangen door een ongespoten exemplaar.  Dus als iemand nog een nette ongespoten donkergrijze/blauwe achterbumper heeft of weet te liggen, dan hoor ik het graag.  Wink
Citrofreak Bram
Gepost: 20 maart 2013 05:49 PM
  [ # 57 ]
Kikke!!
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 20 maart 2013 05:50 PM
  [ # 58 ]
Mijn complimenten Coen!
Je maakt er weer iets heel moois van!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 20 maart 2013 05:58 PM
  [ # 59 ]
Ziet er al een stuk netter uit!
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 20 maart 2013 06:33 PM
  [ # 60 ]
Netjes cheese
Binnenkort eventjes naast de 14 RE zetten, is ook gris meteor
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
4 van de 10
