hoe meer pk’s toevoegen
Sigmund
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 09-01-2006
Gepost: 11 januari 2006 03:32 PM
Ik vroeg mij af , wat zijn de mogelijkheden om wat pk’s toe te voegen aan een bx RE14 ? Dit gewoon om maar wat prullen met een bx die ik nog staan heb. Om effectief met meer pks veel kilometers te doen kan ik beter een zwaarder model nemen.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 11 januari 2006 03:45 PM
Re: hoe meer pk’s toevoegen
je geeft het antwoord zelf al.
je 14 ombouwen of met carbs ed aan de rommel te gaan kost geld en je verliest betrouwbaarheid.
goedkoper is het om een 19 GTI of zo te kopen.
kant en klaar en betrouwbaarder.
greets van wupke:die het opvoeren van een 1400 nutteloos vind. Wink
Sigmund
Gepost: 11 januari 2006 03:46 PM
ja ik weet het , maar tis gewoon om maar wat testen en te rommelen.
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 11 januari 2006 06:46 PM
nou, dan moet je toch gewoon rommelen? dan merk je het zelf! Wink
Totaal aantal Berichten: 43976
Gepost: 11 januari 2006 06:50 PM
1400 motor uit je BX halen en op de oud ijzer berg gooien en een 1900 gti blok in je BX hangen.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 11 januari 2006 07:02 PM
JA, dat is hem…
Hij kan op slot….
Was alles maar zo simpel Very Happy
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 januari 2006 08:08 PM
nee hij wil een serieus andwoordt
dit is mijn meening:
Ik heb het geprobeert met een Ax dubbele solex carb dat is namelijk te doen.
Wat je dan moet doen is ax sport de solex pakken. Is veel werk maar je zal dan doorstromen na minstens 100 pk.
(probleem wel is dat RE een kantelblok is)
Minder werk is idd ander blok erin hangen Wink
Wat wel merkbaar is (merk ik ook) is gewicht besparing.
Haal is de reserve band eronder heen en doe de tank nooit meer dan half vol Wink
rijd anders ook op superplus 98 je merkt dat de carb lekkerder reageert op het gaspedaal.
Zoals al gezecht is: makkelijkste is ander blok erin hangen of andere Bx kopen maar ik sluit een 1400 tunen niet uit Wink ...
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 11 januari 2006 08:16 PM
Dubbele carb van een 205 xs met 150 motor een idee?
Is vaker succesvol gemonteerd op een bix.
Emiel
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 11 januari 2006 08:55 PM
Dubbele webers van de 205 moeten ook wel op een 14 TU passen. Desnoods zelf een spruitstuk maken. Leuk, stuk alminium, beetje draaie, fresen en boren.
Test
kreazyv8wuppo
Gepost: 11 januari 2006 09:07 PM
de valstroom webers van een Alfa sud doen het ook wel hoor.
mvgr wupke:die die kelken er direkt op kan ploppen zonder spruitstukje. Wink
Thijsvandebles
Gepost: 11 januari 2006 09:09 PM
Met duck-tape?
Test
kreazyv8wuppo
Gepost: 11 januari 2006 09:19 PM
Met duck-tape?
nee de voeten van die jongens passen exact op de 150 koppen.
greets wupke:die ze dus met moertjes vast zet. Wink
Thijsvandebles
Gepost: 11 januari 2006 09:20 PM
Met duck-tape?
Ja maar dat dus niet met een TU blok.
Greetz Thijs: Die het al raar vond dat die kelken rechtstreeks op een TU blok pasten
Test
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 13 januari 2006 09:48 PM
Turbo van een audi TT erop bouwen
Link
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 14 januari 2006 04:56 AM
Link
turbo uit een Renault 5GTT Exclamation
goh en dan weten dat ik zoveel plaats onder de kap heb Twisted Evil
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 14 januari 2006 12:27 PM
Sorry was even in de wat met een ander verhaal… Die ik kort ervoor had gelezen…
