ik heb led lampjes (Bax9s) canbus geplaatst in stadslicht van C4 Picasso maar ze werken niet.
Wie weet er een oplossing.
Vr Gr max
morgen,
- check of ze het in een andere wagen wel doen.
- zit er een ingebouwde weerstand in? wellicht dat het systeem te weining vermnogensafname ziet (LED neemt minder vermogen op) en de stroom eraf gooit. Ik neem aan dat de gewone stadslicht lampjes het wel doen?
suc6
gr mart
C4 Grand Picasso 2.0 16V Ligne Business
Goedemorgen Mart,
dank voor je bericht
De leds zijn ok, heb ze getest en zijn canbus error free, wel staat op de verpakking + en - omgekeerd.
Zou dat het probleem kunnen zijn?
Vr gr max
Zijn het van die (t10 geloof ik) steeklampjes ? zou toch niet uit moeten maken.
Helaas niet, het zijn lampjes met bajonetfitting bax9s
dan wordt het moeilijk denk ik. maar raar dat plus en min omgedraaid zitten ???
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
tja staat dus al op de verpakking led werkt alleen als ze goed aangesloten zijn de stroom loopt van + naar -
draai je dit om dan doen ze het niet door een beveiliging dat een diode heet anders zou de led lamp kapot gaan.
Dus wat je wel kunt doen de 2 draden van de lamp doorknippen en ze omgekeerd weer aan elkaar solderen
en dan doen ze het wel er staat immers stroom op.
Ja, maar ho even!
Is het niet zo dat de massa standaard aan de buitenmantel zit? En het centrale contact aan de plus?
Als je de draden van de unit dan omwisselt kan je toch kortsluiting krijgen?
Of heb ik het nu verkeerd begrepen?
Is de buitenkant van de fitting nergens mee in contact en kan het ook nergens mee in contact komen?
Ik geloof dat ik toch liever een lamp zou nemen waar de plus gewoon aan het centrale contact zit…
Als ik het goed begrijp tenminste.
Totaal aantal Berichten: 1857
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
http://www.slagerbv.nl/ba9s-lamp-1-led-12v-wit-42-58404?___SID=U
Ik heb deze gevonden, heb gebeld en is wit led, kan dat voor die prijs?
Ik denk dat ik ze ga halen, maar heb prijzen voorbij zien komen van Led lampjes, dat ik hier vraagtekens bij heb.
Me standaard lampen waren 15 eurie voor twee bij Brezan.
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Ik zie nu ook ledje met reverse pole, welke moet ik nu kopen?
Zie door de bomen het bos niet meer
Canbus free en dan everse pole of juist niet, deze heb ik nu gevonden
http://www.xenonjan.nl/webshop/basket.html
Hoop dat jullie me kunnen helpen. 😃
Heb deze besteld
