19 van de 29
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
zekeringen ds19 1958
TonW
Totaal aantal Berichten: 449
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 13 maart 2013 10:02 PM
  [ # 271 ]
Kruis aan wielkant denk ik dan?
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 13 maart 2013 10:03 PM
  [ # 272 ]
Ja
Bakzijde is een tripoide
TonW
Gepost: 13 maart 2013 10:05 PM
  [ # 273 ]
Rood of Groen?
Ik heb na raadpleging van specialisten besloten het systeem rood te houden. Duur aan olie, aggressief voor lak, hygroscopisch dus elke 2 jaar verversen, lief voor rubber (slangen etc blijven soepel), lief voor veercomfort.
We gaan het beleven
TonW
Gepost: 13 maart 2013 10:06 PM
  [ # 274 ]
bogaard77 schreef:
Ja
We blijven leren
TonW
Gepost: 13 maart 2013 10:43 PM
  [ # 275 ]
bogaard77 schreef:
Ja
Wat is dan een homokineet?
TonW
Gepost: 16 maart 2013 03:05 PM
  [ # 276 ]
Fusees zijn los! Oog van de draagarmen heetgetstookt, 1 tik met een moker was voldoende…dank voor alle advies.
Vraagje. Ik heb een wiellagerblok in de koudontvetter gedompeld en twijfel of ik ze moet demonteren om de lagers te bekijken, oude vet eruit te halen. Wat denken jullie?
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 16 maart 2013 06:59 PM
  [ # 277 ]
Het wiellager?? Ga er maar aan staan. Een speciale moer en ik dacht zo’n 400Nm.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4972
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 16 maart 2013 07:03 PM
  [ # 278 ]
Ah joh, steeksleuteltje. Very Happy
TonW
Gepost: 16 maart 2013 07:09 PM
  [ # 279 ]
Zit geborgd met een schroef en een centerpunt ook denk ik. Niet doen? er zit volgens mij geen speling op, draait prima…gewoon nieuw vet erin?
Gepost: 16 maart 2013 07:28 PM
  [ # 280 ]
Ja, maar dan moet het toch uit elkaar. Of een smeernippel monteren zoals hier al eens eerder beschreven is. Dat is natuurlijk het mooiste, want gezien de afmetingen gaan deze lagers, mits goed gesmeerd, nooit kapot.
TonW
Gepost: 16 maart 2013 07:30 PM
  [ # 281 ]
Er zit een smeernippel op bij de fusee…maar die is voor de fusee zeker
Han S
Gepost: 16 maart 2013 07:46 PM
  [ # 282 ]
Kijk even hier naar Ton:  http://www.mijnalbum.nl/Album=PECX3GXE
TonW
Gepost: 16 maart 2013 08:03 PM
  [ # 283 ]
Hoi Han, snap het niet helemaal. Wat is dat zwarte apparaatje met die schuifknop? Is dat kaarsje om het boorsel vast te houden? En wat gebeurt er dan als je doorboort?
Han S
Gepost: 16 maart 2013 08:15 PM
  [ # 284 ]
Ton, Egbert heeft het hier uitgelegd. Hij boort een klein gaatje met veel vet om het boortje om het boorsel op te vangen. Dan sluit hij het gat af met kaarsvet zodat er geen troep in het lager komt, maakt het gat op maat, tapt er draad in en monteert de smeernippel.
Slim is het woord dat me als eerste te binnen schiet.
TonW
Gepost: 16 maart 2013 08:40 PM
  [ # 285 ]
Dan ben ik dom vrees ik…;-), je moet door het huis heen toch met die boor dus ik snap niet goed wat die kaars dan tegenhoudt aan boorsel. Ik neem aan dat kaarsvet en boorsel in het lager verdwijnen.
En ik heb assen/wiellagerblok zijn bij mij van het oude type of maakt dat niks uit?
19 van de 29
