12 van de 13
« Eerste  < Vorige 10 11 12 13 Volgende >
werkzaamh. aan sloop CX Break 1983.(ik ben uitgesloopt)
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 28 december 2012 05:06 PM
  [ # 166 ]
Ik heb de volgende vraag:
Ik moet de bevestiging van de stuurstang en van de bovenste draagarm lossen van de fusee.
In het WPH wordt niet gesproken over hulpgereedschap, kan ik daarom deze 2 elementen lossen door er met een moker tegenaan te slaan?
Ik heb het idee dat de bovenste draagarm daar wel tegen zou kunnen, maar bij de stuurstang heb ik mijn twijfels.
Daarom vraag ik het maar aan jullie.
Hoe demonteer ik beide elementen?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 28 december 2012 07:34 PM
  [ # 167 ]
Stuurstang moer los maar niet eraf, klap op het uiteinde draad (zit daar geen draad meer)
Als dat niet lukt met een vork.
Bovensen fusee hetzelfde, maar je kunt ook de draagarm inclusief naaf uitbouwen.
Als je de onderste tenminste al los hebt.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 28 december 2012 10:47 PM
  [ # 168 ]
De staart van de bovenste fuseekogel is niet conisch.
Aan de binnenzijde de staart met een passende steeksleutel tegen houden en de moer met een platte ringsleutel 24 losdraaien.
Gepost: 28 december 2012 10:54 PM
  [ # 169 ]
Inderdaad, sleuteltje 8 is dat.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 29 december 2012 03:20 PM
  [ # 170 ]
erikkuiper schreef:
Stuurstang moer los maar niet eraf.
Het zal aan mij liggen, maar hoe wil de de as uit de fusee verwijderen zonder de moer er helemaal af te draaien?
Gepost: 29 december 2012 03:38 PM
  [ # 171 ]
Wat hij bedoelt is dat je die moer er even op laat zitten als je erop mept met de hamer teneinde het schroefdraad van de pen niet te beschadigen. daarna uiteraard de moer eraf en omhoog wippen. Wink
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 13 maart 2013 04:15 PM
  [ # 172 ]
Het wordt eens tijd voor een update.
Ik hoop dat het lukt wat foto’s te plaatsen, maar ik alvast in woorden vertellen dat de koets er lekker kaal uitziet. Bijna alles is gedemonteerd en uit elkaar gehaald. De kale deuren en motorkap gaan binnnenkort naar de oudijzerboer. Ik wil de voorruit nog verwijderen, maar dat is nog niet gelukt. Ben ik toch weer te voorzichtig mee, ondanks dat ik op dit forum heb gelezen dat het met een grote (botte) schroevedraaier een fluitje van een cent moet zijn. Binnenkort nog maar een poging wagen. Alles op zijn tijd. Voor wie nog onderdelen zoekt, stel gerust je vraag (het liefst via een pm)
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 13 maart 2013 04:30 PM
  [ # 173 ]
De foto’s die ik wil plaatsen zijn “groter” dan 500 KB.
Weet iemand hoe ik ze kan verkleinen, ze zijn namelijk met 3 mb opgeslagen op de computer.
Ik heb niet veel verstand van sleutelen, maar nog minder van foto’s.
Bij Markplaats kan ik altijd gewoon foto’s plaatsen maar in dit topic lukt het niet
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 13 maart 2013 04:55 PM
  [ # 174 ]
Zet ze op Mijnalbum.nl en post de link hier.
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 13 maart 2013 04:58 PM
  [ # 175 ]
Of Photobucket.com, ook vrij simpel.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 14 maart 2013 08:42 PM
  [ # 176 ]
ben benieuwd of de link het doet
http://www.mijnalbum.nl/Album=448RNTDY
Gepost: 14 maart 2013 09:13 PM
  [ # 177 ]
Gelukt!
Gepost: 14 maart 2013 10:05 PM
  [ # 178 ]
Koets ziet er oké uit de foto’s. Wat zijn die zwarte stukken ter hoogte van de achterportieren, op de wielkasten? Die heb ik in de mijne in ieder geval niet aangetroffen. Feit is wel dat ik minder (understatement) gaten zie dan in mijn koets!
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 14 maart 2013 10:42 PM
  [ # 179 ]
Dat zijn afdekplaatjes, waartegen de rugleuning bevestigd zit. Wel origineel vlgs mij, maar er wellicht later ingezet , tijdens dè ombouw van familiaal naar break.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 14 maart 2013 10:44 PM
  [ # 180 ]
Mooie donor voor jou
12 van de 13
