16 van de 48
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Prestigeproject | elektrische perikelen
Gepost: 14 maart 2013 06:29 PM
  [ # 226 ]
Een afwijkend motor nr dus, een “standaard” 25 GTi/IE is een M25/659 zover ik even snel zie.
Hier meer info: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/178540/#360094
Ik zou even proberen te onderzoeken of alles wat op deze motor hoort er ook op zit, misschien zitten er wel bepaalde M25/659 onderdelen op wat er voor kan zorgen dat er iets niet 100% werkt.
Ik kan me voorstellen dat hier weer een ander type LMM op zit.
En die slang zien aan te sluiten natuurlijk… Wink
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 14 maart 2013 06:36 PM
  [ # 227 ]
[quote date=“1341865172”]
AZ schreef:
De auto loopt prima, alleen een aantal dingen moeten vervangen worden;
- stuurkogel
- hydrauliekleiding voor tot achter
- 2 trx-en
Hoe kan het eigenlijk dat ie dat nu niet meer doet,maw wat heb jij veranderd.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 14 maart 2013 07:10 PM
  [ # 228 ]
Ja loopt prima, maar niet top. Wink Mooi ding trouwens als ik m zo weer zie liggen. Smile
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 14 maart 2013 08:43 PM
  [ # 229 ]
La Léo schreef:
Klopt, maar dat was bij al die types Joost. (serie 2 CX 20/22)
Ze noemen dit in het boek ook ‘anti-pollution’, maar dat is niet hetzelfde wat hierboven beschreven wordt. Dat is veel uitgebreider.  Meer een uitlaatgassen recirculatiesysteem.
oooow.. oke das duidelijk dan. Ik had begrepen dat dat kleine vacuüm doosje bij de carburateur ook was ivm het milieu.
gr, joost
Willeam
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 14 maart 2013 09:27 PM
  [ # 230 ]
Mede gezien d’r kuren en eisen lijkt het me meer een ‘ze’. Ze staat wel lekker droog nu. Grotendeels dan Smile
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 14 maart 2013 09:36 PM
  [ # 231 ]
Gepost: 14 maart 2013 10:38 PM
  [ # 232 ]
gr, joost
Dat is ook zo! (echter geen idee of het helpt hoor)  Laughing
Maar is dus niet zo drastisch als die auto’s met dat andere systeem.
Ik heb het overigens ook nog nooit ergens werkend op zien zitten.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 15 maart 2013 03:32 PM
  [ # 233 ]
Hierbij nog wat pics;
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 15 maart 2013 04:06 PM
  [ # 234 ]
dat is inderdaad hetzelfde systeem wat ik op mn prestige met 2400ie motor had, die motor had ook een andere motornummer dan een gewone 2400ue.
Ik zal eens kijken of ik er nogbiets van terug kan vinden op fotos, ben t merendeel van mn fotos van die autobkwijt door een systeem crash toendertijd.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 15 maart 2013 09:48 PM
  [ # 235 ]
Op deze cx (van medeforummer Baroen) is te zien dat het slangetje naar een potje gaat en naar het spruitstuk..  ook nog een aftakking voor een later gemonteerde de cruise control.
Gepost: 15 maart 2013 10:09 PM
  [ # 236 ]
Bedoel je dat achterste metalen potje op de bovenste foto? Dat is toch de benzine druk regelaar? Die heeft elke 2500.
Gepost: 15 maart 2013 10:26 PM
  [ # 237 ]
AZ schreef:
Ook opvallend: jouw 2500 heeft een metalen inlaatspruitstuk. Dit is normaal altijd van kunststof!
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 15 maart 2013 10:29 PM
  [ # 238 ]
Loopt o.a. naar dat potje inderdaad
Totaal aantal Berichten: 43541
Gepost: 15 maart 2013 10:30 PM
  [ # 239 ]
2500 met EGR heeft een metalen inlaatspruitstuk.
Gepost: 15 maart 2013 11:12 PM
  [ # 240 ]
Precies. Vandaar dat dit dus zo bijzonder is. Motornummer M25/663 komt in de Vraagbaak van Olving niet eens voor.
Hier zijn nog wat foto’s, misschien wordt je daar wijzer van AZ? http://cx.zapto.org/gallery/album51
16 van de 48
