Totaal aantal Berichten: 43907
Dat kan wel kloppen, die geeft bij 90 graden wel begin wit aan…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Uit mijn hoofd hoor, maar zit watertemp. sensor bij CX diesel niet tussen waterpomp en cilinderkop?? Dus rechtop, bovenop in het linker bovenhoekje van de kop?
Edit: toch maar even opgezocht, maar hiero, nummertje 18:
Totaal aantal Berichten: 26034
Dames en heren,
Hieronder nog een gedachte van waterman:
Toen we de kop van de viezerik aan het opbouwen waren ( die er nu op zit) heb ik de warmtewisselaar voor de diesel (die tegen paking 10 aan zit) vervangen door het dekseltje dat van de steely kop af kwam.
Zou het kunnen dat dat dekseltje nu de flow beperkt die aan die kant van de kop uit buis 9 stroomt? En dan de kop te heet wordt?
Totaal aantal Berichten: 9766
Het is weliswaar een TRD T2-blok, maar hier zie je in het aansluitstuk van de waterpomp op de cilinderkop een temperatuursensor zitten.
@René: precies die bedoel ik!
@Boog: nee, dat is niet dé warmtewisselaar, dat is een ding om de brandstof voor te verwarmen. Wordt heel vaak verwijderd en vervangen door een blinde plaat.
De warmtewisselaar voor de motorolie is dat ding waar het oliefilter op geschroefd zit.
Leo: kun je eens een foto maken van een kop zonder die plaat/voorverwarmingsunit er op? Zodat we die buis goed kunnen zien zitten?
Foto’s volgen morgen. Steely kop ziet er puik uit!
Hier de vergelijking van de deksels.
een plattediesel heeft dus een afsluitplaat. Er is daardoor geen flow daar.
Dit is de kop met het eind van de pijp…
Ik denk dat er toch wel flow is. Als je de pijp er uit hebt zal je zien waarom. Het deel waar de pijp in zit heeft volgens mij een open verbinding naar het achterliggende deel.
Dat zou kunnen. alleen dus niet langs het deksel…
Precies. Heb je de andere kop mee?
ja
nog even het pijpje van leo:
Is die pijp aan beide kanten open?
Dat moet wel want op de platte diesel sluit de plaat de distri-kant volledig af!
