Hallo,
Ik heb volgend probleem als ik mijn D Special van 74 parkeer voor langer dan 10 minuten staat er een plasje lhm onder ter hoogte van de versnellingsbak.
ik heb niet het idee dat het plasje groter wordt naarmate ik langer sta.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? ik verdenk zelf het stuurhuis omdat in het kommetje op de versnellingsbak ook een plasje lhm staat.
Alvast bedankt
Dyane 6 Confort Commercial 1968
Dyane 6 Confort Commercial 1969
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Maak de boel eens goed schoon, rij een stukje en voel met je hand waar het nat is. Afstand tussen plasje en oorzaak kan 3,5 vmeter zijn; dat was bij mij de afstand tussen lekkage (stuurrondsel rechtsvoor) en plasje (bij rechterachterwiel)
Succes!
Voel even met je hand aan die harmonica stofhoezen van het stuurhuis, daar kan je van bovenaf makkelijk bij.
Als die helemaal vet zijn aan de onderkant dan weet je dat het uit die stuurhuishoezen komt. (aan de bovenkant kunnen ze gewoon schoon lijken)
Dan heb je 2 problemen.
1 een kappote stoefhoes.
2 een lekkend stuurhuis, want er hoort eigenlijk geen olie in die hoezen te zitten…
Totaal aantal Berichten: 43738
De hoezen dienen niet om lhm binnen te houden maar om vuil buiten te houden. Een stuurhuis met te veel inwendige lekkage kan naar buiten gaan lekken via de 2 blikken plaatjes waar de hoezen op vastzitten of via de hoezen.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Zoek naar de hoogste plek waar LHM zit, daar vind je hopelijk de lekkage. In geval van de pomp zit hier vlak onder een lip van het motor-blok die nat kan zijn….
Hoe ernstig is de lekkage / hoeveel moet je bijvullen op hoeveel tijd ?
Het bijvullen valt o te zien wel mee. In het weekend ga ik het blok eens zuiver maken zodat ik kan zien waar het van komt.
Al aan de onderkant van die stuurhuishoezen wezen voelen?
