Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Ik heb ditzelfde eens meegemaakt met een 16 tzi, achter de binnenkuip kun je kijken, het water liep toen via de draadbundel van het motormanagment naar binnen. ik heb dit rondom afgekit en extra isolatietape op de dradenbundel aangebracht. Was opgelost toen.
Bij mij was de bodem lek en kwam het water binnen bij het gat in de bodem, bij de voeten van de passagierskant (onder alle bekleding).
Het kwam hierdoor naar binnen omdat er aan de onderkant ergens een gaatje zat geloof ik.
Het water werd opgenomen door het isolatiemateriaal (spons) en je merkte het pas toen het omhoog kwam door de bekleding en de hele bodem vol stond zo’n beetje… man wat een lucht kwam er uit toen ik de bekleding omhoog haalde.
:smt225
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 12-06-2010
- BX SPORT
- AX GTI
- AX 1.4 Furio
- AX First 1.4 D
- BX Chic
Bedankt voor de tips!!
Ik ga zondag kijken of ik iets kan vinden zoals jullie beschrijven.
En misschien wel wat aan mijn Sport sleutelen.
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 27-09-2012
- C25 2.5 TD camper met Burstner ombouw
- 2CV Le Patron 3 cabrio
- ZX 1.8 i Aura Automaat
- 2CV AK 250
kick-it schreef:Bedankt voor de tips!!
Ik ga zondag kijken of ik iets kan vinden zoals jullie beschrijven.En misschien wel wat aan mijn Sport sleutelen.
Zeer waarschijnlijk een verkeerd of slecht geplakte voorruit.Ik heb wel een adresje die je ruit los kan snijden en opnieuw kan plakken. Hij heeft voor mijn BX zowel de voor als achterruit gedaan, dat ging perfect en hij is nu lekvrij (de wagen blijft nu zonder condens terwijl hij buiten staat).
2CV AK250 652cc, 1960
Le Patron 3 652cc, 1984;
C25 Burstner 2500 Turbo Diesel, 1990;
2CV Charleston trapauto, 1996;
Berlingo 1.6 16v Multispace 2003
mooi dat wit voor een sport!
Citroen CX 2500 prestige turbo
- BX SPORT
- AX GTI
- AX 1.4 Furio
- AX First 1.4 D
- BX Chic
De Chic is bijna klaar. Doordat ik heel erg druk was met mijn werk, had ik weinig tijd om de Chic af te maken.
Rijdt weer als een zonnetje, alleen de HD pomp piept wanneer hij druk opbouwt.
Het is net of er iemand vermoord wordt.
Totaal aantal Berichten: 6196
Dan staat de snaar niet strak genoeg. Of is versleten, of met olie besmeurd. Of de pomp loopt erg stroef
- BX SPORT
- AX GTI
- AX 1.4 Furio
- AX First 1.4 D
- BX Chic
En soms denk je, waarom heb ik dáár niet aan gedacht?
De snaar was inderdaad het euvel, oud en versleten.
OP 1 ding na is de BX weer helemaal in orde.
De voorruit lekt en deze moet opnieuw erin gezet worden. Iemand die een goed adresje heeft waar het niet te duur is om dit te laten doen?
- BX SPORT
- AX GTI
- AX 1.4 Furio
- AX First 1.4 D
- BX Chic
De Chic is goedgekeurd, mag weer een jaartje rijden.
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gefeliciteerd!
Wim van den Bergh schreef:kick-it schreef:Bedankt voor de tips!!
ik zou hier naar een adresje vragen, klinkt goed en gefeliciteerd met de APK natuurlijk!
Zo’n ruit zelf vervangen is goed te doen, bus ruitenkit kopen van rond de 17 euro en een snijdraad. Als je een koppakking kan vervangen stelt een voorruit vervangen ook niet veel voor. En je weet zeker dat het goed gebeurt ivm beschadigingen aan de lak enzo.
Goede raad is voorraad
Volgens mij vergis je je daar nogal in, Redbird. Bij een beetje verkeerd handelen kan de ruit al aan stukken springen. Ook het herplaatsen is een precisie klus die ervaring vraagt. Anders achtervolgen roest, nattigheid en andere narigheid u lange tijd
Ik heb er al een aantal vervangen en als je het volgens de procedure doet is het goed te doen. Als ik moet kiezen tussen een cylinder kop vervangen of een voorruit dan kies ik voor de voorruit vervangen .
Kijk wel even voor tips en tricks op het forum
Totaal aantal Berichten: 5501
Redbird schreef:Zo’n ruit zelf vervangen is goed te doen, bus ruitenkit kopen van rond de 17 euro en een snijdraad. Als je een koppakking kan vervangen stelt een voorruit vervangen ook niet veel voor. En je weet zeker dat het goed gebeurt ivm beschadigingen aan de lak enzo.
En een bus primer, anders gaat er niks hechten en beschadigde lak delen gaan roesten.
Citroën das très bien!!!
