Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
het te koop gespot topic is hemelen, maar deze wilde ik niet onthouden. Een AX uit 1987 is al zeldzaam, laat staan een origineel NL exemplaar in deze staat!
http://www.zeelandnet.nl/prikbord/advertentie-5607550-Citron_AX_10E_bouwjaar_1987.html
En ook nog eens een 10E! Heel gaaf
Een AX 4x4 is weer eens iets anders!
Totaal aantal Berichten: 43369
Dat is een leuk ding zeg!
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Is dit een originele Citroën kleur?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/citroen/m767823886-citroen-ax-1-1-spot-leuk-autootje-km-65064-n-a-p.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
Ik vind het wel een leuk ding.
Distributie al vervangen bij 41000 km? Waar is dat goed voor? Of is hier meer aan de hand?
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Dit is een originele SPOT kleur van 1995-1996.
Mijn beide SPOT’s zijn deze kleur.
Distributie vervangen bij elke 100.000 km of, uit mijn hoofd gezegd, 10 jaar.
Lijkt dus niets mis mee. Probeer bij aanschaf te achterhalen welk jaar dit is gebeurd.
Lijkt me verder een nette auto.
Op het distributiedeksel staat 12/09 dus dat is nog in orde.
Ziet er een leuk ding uit.
Had ik niet gezien, sorry
Totaal aantal Berichten: 9491
En met van binnenuit verstelbare koplampen!
Die draaiknop voor de pook? Vroeg me al af waar die voor is.
Dat is ie, inderdaad.
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Zo, dit draadje maar eens afstoffen
Vandaag bij deze gaan kijken in Alkmaar:
Autoscout AX 1.1i plaisir
Gezien de vraagprijs verwacht je een wagentje waar nog wel wat mee te beginnen is, er moet nog iets goed aan zijn zou je denken.
Carrosserie: zoals je op de foto’s al ziet sluit de motorkap niet aan, ding is aardig verkreukeld van een kusje aan de voorkant, de grille is ook gebarsten.
Er zit een groot gat achter de rechter koplamp, bekend punt, wel te repareren. Er zitten twee grote gaten in de kofferbak, de ene kant is met glasvezel gerepareerd, de andere kant heeft een alu plaat van 20x20cm erover geparkerd.
Wat is er wel goed, de dorpels en bodem lijken smetteloos.
Motor: Er zit veel te weinig olie in, er ligt een enorm plakkaat oliedrab onder het injectiehuis en op de kop bij de bougiegaten, eigenlijk zit de hele achterkant vol smurrie. Kabelboom is een beetje een rommeltje. Start goed en loopt prima, alleen de kleppen tikken, kwestie van stellen wellicht.
Interieur: Netjes, chique stoelen en sportstuurtje, wel gerommeld met de elektra onder de instrumenten.
Aandrijving en ophanging: vierbak, rechter homokineet behoorlijk versleten, rammelt behoorlijk in het vooronder.
Na een proefrit van 200 meter was het wel duidelijk, dit is geen goede basis. Er is iets teveel diversiteit aan mankementen. Gare elektra, laswerk, en dubieuze gezondheid van het TU blokje. Als je nog een leuke Tupperware-kit zoekt, alu velgen of sportstoelen, doe een bod, de garagehouder staat ervoor open.
Een 0 teveel voor de komma in de vraagprijs?
Zo’n Tupperware kit [side skirts] heb ik nog wel voor weinig te koop. Is nooit eerder gemonteerd.
