Plasje LHM
TVS
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 18 maart 2013 11:13 PM
Hallo,
Ik heb volgend probleem als ik mijn D Special van 74 parkeer voor langer dan 10 minuten staat er een plasje lhm onder ter hoogte van de versnellingsbak.
ik heb niet het idee dat het plasje groter wordt naarmate ik langer sta.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? ik verdenk zelf het stuurhuis omdat in het kommetje op de versnellingsbak ook een plasje lhm staat.
Alvast bedankt
Dyane 6 Confort Commercial 1968
Dyane 6 Confort Commercial 1969
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 19 maart 2013 11:04 AM
Maak de boel eens goed schoon, rij een stukje en voel met je hand waar het nat is. Afstand tussen plasje en oorzaak kan 3,5 vmeter zijn; dat was bij mij de afstand tussen lekkage (stuurrondsel rechtsvoor) en plasje (bij rechterachterwiel)
Succes!
Gepost: 19 maart 2013 07:43 PM
Voel even met je hand aan die harmonica stofhoezen van het stuurhuis, daar kan je van bovenaf makkelijk bij.
Als die helemaal vet zijn aan de onderkant dan weet je dat het uit die stuurhuishoezen komt. (aan de bovenkant kunnen ze gewoon schoon lijken)
Dan heb je 2 problemen.
1 een kappote stoefhoes.
2 een lekkend stuurhuis, want er hoort eigenlijk geen olie in die hoezen te zitten…
Totaal aantal Berichten: 43694
Gepost: 19 maart 2013 07:52 PM
De hoezen dienen niet om lhm binnen te houden maar om vuil buiten te houden. Een stuurhuis met te veel inwendige lekkage kan naar buiten gaan lekken via de 2 blikken plaatjes waar de hoezen op vastzitten of via de hoezen.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 21 maart 2013 10:35 PM
Zoek naar de hoogste plek waar LHM zit, daar vind je hopelijk de lekkage. In geval van de pomp zit hier vlak onder een lip van het motor-blok die nat kan zijn….
Hoe ernstig is de lekkage / hoeveel moet je bijvullen op hoeveel tijd ?
TVS
Gepost: 21 maart 2013 10:51 PM
Het bijvullen valt o te zien wel mee. In het weekend ga ik het blok eens zuiver maken zodat ik kan zien waar het van komt.
Gepost: 22 maart 2013 09:25 AM
Al aan de onderkant van die stuurhuishoezen wezen voelen?
