Geluid bij rechtervoorwiel
biezen
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 12 januari 2006 11:32 AM
Ik heb weer eens iets vreemds hoor.
Wanneer ik na een stuk rijden ga rijden op een niet geasfalteerde weg dan hoor ik een rommel bij mijn rechter voorwiel. Net alsof er ergens speling zit dat bij rijden op een hobbelige weg opspeelt.
Nu heeft de garage er al naar gekeken, maar zij konden op dat moment niets horen. Ook hebben ze op de brug niets kunnen ontdekken.
Iemand een idee? Ik hoor toch echt iets. De ene keer harder en soms wat zachter. Kan het zijn dat ik een schokdemper hoor klapperen?
patje74
Gepost: 12 januari 2006 11:37 AM
Tja, da’s moeilijk te zeggen, “een rommel” is een ruim begrip…
Als je wiel van de grond is en rond draait, is er dan niets hoorbaar? Het is niet toevallig een schurend/slepend geluid?
biezen
Gepost: 12 januari 2006 12:07 PM
Snap het, is inderdaad vrij ruim.
Als het wiel van de grond is hoor je helemaal niets.
Je het ook beter kunnen opmschrijven als “klapperen”. Het doet mij denken aan het klapperen van een schokdemper wanneer je door kuilen rijdt.
Het gekke is alleen dat het geluid soms nagenoeg weg is (meestal eerste half uur rijden) en later erger lijkt te worden.
Het geluid doet mij een beetje vreemd aan.
De garage zegt niets op de brug te hebben kunnen vinden.
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 12 januari 2006 12:16 PM
Je schrijft ‘bij het rechter voorwiel’.
Kijk eens onder de motorkap. Zit alles nog wel vast? Ik denk aan reservoirs, de kap over de ditributieriem en dergelijke?
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 12 januari 2006 03:36 PM
zit het binnenwielscherm nog mooi vast?
is bij mijn Berlingo een paar keer los gekomen
biezen
Gepost: 12 januari 2006 11:22 PM
Bedankt allemaal voorde tips, maar de gouden tip zit er nog niet bij.
Binnenwilscherm zit vast net als de onderdelen onder de motorkap.
Ik zit toch te denken een een defecte schokbreker.
Vreemd vind ik het alleen dat het geluid van na een tijdje begint.
Lennert
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 12 januari 2006 11:30 PM
Over wat voor auto hebben we het?
Als het een BX/XM of Xantia is, dan is het absoluut de staande stab.stang, ook wel rammelstangetjes genoemd. Kan geen kwaad maar klinkt vervelend. Is klusje van nix, kosten 20 euro per stuk gebruikt, of 10-tje op de sloop. Nieuw iets van 40 euro ex montage per kant.
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 12 januari 2006 11:34 PM
staat onder berlingo….zal vast wel over een Alfa 155 gaan dan Rolling Eyes
Hoest met de voorveren? daar is een terugroepactie voor geweest, zie elders op forum
biezen
Gepost: 25 januari 2006 04:17 PM
mmm Gek word ik ervan.
Heb verschillende mannen uit de familie laten luisteren (zodat ik niet gek ben).  En een nieuwe afspraak gemaakt met de garage.
En wat denk je… zij horen niets. Hebben de auto weer op de brug gehad en konden weer niets vinden.
Gekke is dus dat het soms dus erger is dan een ander keer. Denk dat ik zaterdag maar eens zelf een dag onder de auto ga liggen om ieder boutje en ieder plaatje na te lopen.
Gepost: 31 januari 2006 10:01 AM
Hebben ze bij die garage ook al eens van een proefritje gehoord?
biezen
Gepost: 31 januari 2006 01:25 PM
Ja hoor hebben ze van gehoord.
is ook niet dat de garage moeilijk doet. Ze hebben in de auto gereden en op de brug nagekeken.
De afgelopen dagen (vries temperatuur) heb ik ook niets gehoord. vandaag is het warmer en ja hoor…ik hoor het weer.
ben lingo
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 03-06-2005
Gepost: 11 februari 2006 05:49 PM
als je je remschijveb een schuurt roet en zo
bij mijn vorige auto heb ik ook wel eens zoiets gehad en zet er een steentje tussen goed schoonmaken dus(schuuren
berlingo multispace
daneron
Geregistreerd: 12-02-2006
Gepost: 12 februari 2006 05:07 AM
Heb precies hetzelfde probleem ( Partner hdi 68.000km ), het gerommel is duidelijk hoorbaar als er over straatklinkers wordt gereden, in het begin dacht ik dat de hele boel los zat maar na controle bleek alles vast te zitten. Een collega met dezelfde auto heeft dit probleem ook en we vermoeden dat de stabilisator stang of de draagarm rubbers aan vervanging toe zijn. M’n vorige berlingo had hier geen last van ( 260.000km ).
mvrg
Daneron
biezen
Gepost: 21 maart 2006 10:56 AM
Hoera,
Toch voor de zekerheid de stabilisatorstang vervangen….en ja hoor weg geluid.
Ondanks dat hier geen speling te constateren was, lag het dus toch hieraan.
Ik ben in ieder geval blij dat dit probleem is opgelost.
1800es
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
Gepost: 21 maart 2006 07:32 PM
stabilisatorstang vv???, ik hoop toch alleen rubbers of iets dergelijks Shocked
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
biezen
Gepost: 21 maart 2006 10:53 PM
Ze hebben de staande stabilisatorstang vervangen.
Was voor mij gewoon garantie, maar geloof dat deze stangetjes maar een paar tientjes kosten..
Hiermee is het voor mij in ieder geval opgelost.
