Totaal aantal Berichten: 913
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xsara Coupe 1.6 i Prestige
Uiteindelijk voor 1400 euro gerepareerd. En hij staat weer voor de deur ![]()
De Familiegeschiedenis qua Citroën: 3x BX, 1x Xsara Berline, 2x Xsara Picasso, 1x C4 Picasso en 1x C5 Tourer.
Krak, dat was mijn Antenne….
Tijdens het afspuiten van de auto zet ik hem altijd omhoog, dat ging vandaag dus anders. In 1 keer had ik de antenne incl. voetje in mij hand. Het ijzer om de bout heen is afgebroken als ik het goed gezien heb. Dus, hoe te vervangen? En is het op een type 1 Xsara mogelijk om er een wat kleinere Antenne op te zetten?
Totaal aantal Berichten: 5540
Ik dach dat een 306 antenne kleiner was?
Citroën das très bien!!!
Ik vermoed dat je het lampje uit je dak moet halen, hopelijk zie je daar de antennekabel.
Dat word dus weer een heel gekloot…. Moet ik dan maar samen met mijn vaders doen. Zo handig ben ik nou ook weer niet.
Meer dan een jaar verder, Xsara heeft inmiddel 168.000km gelopen. Verse APK is er net weer op. Wel gaf de dealer aan dat dat schijven en blokken slecht worden en er iets speling op de stabilisatiestang zat. Plan is om met deze auto richting Italië te crossen deze zomer.
Zijn er dan nog problemen? Mwah nee niet echt, met een koude motor wil hij nog wel een hoog stationair lopen of ineens zomaar in toeren droppen en niet niet afslaan. Bij het starten moet ik af en toe een dot gas bij geven wil hij opgang komen en de het hang en sluit werk rammelt aan alle kanten. En vorig jaar zomer de Citroën Assistance nodig gehad omdat de uitlaat er onder vandaan gevallen was.
Maar voor de rest loopt hij altijd en heb ik er nooit problemen mee. Ben nog steeds tevreden!
