Even het volgende probleem, wat zich vandaag voordeed:
Mijn dochter reed en moest stoppen voor het stoplicht. Eenmaal stilstaand begon de motor te stotteren en viel uit. En sloeg niet meer aan.
Zojuist even het volgende gecheckt:
- In de motorruimte niks opvallends te zien. Kabels en slangen zijn aangesloten/zitten vast
- Gestart, auto sloeg niet aan, startmotor draait goed en snel rond
- 2 bougies eruit gedraaid en aan de bougiekapjes gelegd. Gestart, vonken springen er vanaf.
Op het eerste gezicht lijkt het dus geen elektra-probleem.
Ik zit even aan de brandstofpomp te denken. In de auto gezeten met de deur dicht contact aangezet. Normaal hoor je een zoom-geluid, ik kan dat nu niet echt waarnemen.
Vraag: Waar zit de brandstofpomp en wat zou het naast die pomp nog meer kunnen zijn?
Betreft een AX 954 uit 1994 met 130K
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 43387
Pomp zit in de tank.
Okee, dus net als bij de Xantia. Daarvan weet ik dat je altijd minimaal een kwart tank moet hebben, om de pomp niet te warm te laten worden. Mijn dochter rijdt vrijwel altijd met minimaal een halve tank.
Ook nu staat de meter op halfvol.
Voordat ik die pomp ga verwijderen: Nog tips die misschien specifiek aan de AX gerelateerd zijn, naast mogelijk de pomp?
Dyna Z1: Tout alu.
Ik zou eerst eens meten of er 12 volt op de pomp komt tijdens het starten…...
Totaal aantal Berichten: 9495
De brandstofpomp wordt geschakeld door het zogenoemde dubbelrelais.
Wat houdt dat in?
Dyna Z1: Tout alu.
Het zijn eigenlijk 2 relais in 1, meestal bruin, huis, afzonderlijk aangestuurd.
Het éne deel schakelt de brandstofpomp in, aangestuurd vanuit de ECU.
Het andere deel schakelt de ECU in, aangestuurd vanaf het contactslot
René Jongejan schreef:De brandstofpomp wordt geschakeld door het zogenoemde dubbelrelais.
Denk ook eerder die dan de pomp.
Pomp kan ook stuk, hoor.
Heb ik bij m’n 1.4 gehad.
Maar, zoals Waterman al zei, eerst even meten.
Dus zitting achterbank eruit en zwarte plastic dop weg.
De pomp krijgt ca. 3 seconden spanning bij het op contact zetten en daarna pas weer als de ECU de motor omwentelingen ziet maken, dus tijdens starten.
Wel spanning = pomp stuk, geen spanning betekent meten bij dubbelrelais
Daar geen spanning is dubbelrelais stuk, wel spanning is draadbreuk tussen relais en pomp.
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Ik heb jaren geleden hetzelfde gehad met een ax1.1 en toen was het de ontstekingsmodule…
TS geeft aan dat er wel een vonk is, dus aan de ontstekingsmodule zal het niet liggen.
Ik heb net gemeten. Onder het zwarte deksel zit een wit blokje met 2 gele draden. Ik heb 3 waarden:
- Met het contact aanzetten: 9,75. Dit viel inderdaad binnen een paar seconden weg.
- Contact aan en vervolgens draaiende startmotor: 7,30
- Stekkerblokje los getrokken en op de draad gemeten: 11,88
Het lijkt dus of de pomp werkt. Of zijn de waardes te laag en moet het gewoon 12V zijn?
Afgelopen zaterdag parkeerde iemand te nonchelant in en beschadigde de linker achterkant. Niks ernstigs.
Loopt daar bedrading misschien? Zondag is er nog gewoon mee gereden.
Dyna Z1: Tout alu.
Het feit dat je daar spanning meet wil zeggen dat het dubbelrelais werkt.
Wel zijn het erg lage waarden, mag bij starten daar toch niet lager zijn 11,5 V.
Ergens overgangsweerstand in de bedrading of mogelijk een overlijdende pomp?
Meet eens met losgetrokken steker tijdens starten.
Bekabeling komt van voren, de aanrijding van zaterdag mag dus geen gevolgen hebben.
Net met losgetrokken stekker gestart: 8,70
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 25691
Dat lijkt me te laag om nog te vonken…Brakke accu of verrotte starter.
Na vele startpogingen is de accu idd een stuk leger. Maar vonk op de bougie had ik al gecheckt en die is er.
Startmotor is verder goed.
Mijn vraag is eigenlijk of de gemeten waarden aan de benzinepomp en bijbehoren stekker in orde zijn.
Dyna Z1: Tout alu.
