controleer de aan zuigslang van vat naar pomp misschien trekt hij valse lucht een scheurtje in de slang ,en krijg je lucht in hd regelaar wat naar de remmen komt.
Strijkend de wereld rond
Ik ben weer in beeld. Ik heb, door omstandigheden, tot nu toe niets gedaan aan mijn DSpecial. Wil daar nu weer mee beginnen. Ik moet mijn remmen nog ontluchten. Het probleem is de bereikbaarheid van de linker voorrem. Heeft iemand een suggestie hoe ik dit het makkelijkste kan doen. Je kunt er van boven bijna niet bij en vanaf de onderkant zit in ieder geval de afschermplaat in de weg.
Graag suggesties.
Totaal aantal Berichten: 26007
Je kan ook even de tunnel eruit schroeven. Dan kan je alles netjes inspecteren en ontluchten zonder een smeerboel te krijgen.
Ik heb net de tunnel er uitgehaald en alles ontlucht. Ging inderdaad erg makkelijk op deze manier.
Bedankt.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ook het mechanisch regelen van de achterste remmen kan soms wonderen doen
en dan gelijk een keertje ontluchten natuurlijk .
Walter
