2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Lakblaasjes op motorkap Citroën C4
jhvink
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Gepost: 03 april 2013 04:19 PM
knarfield schreef:
De motorkap wordt binnenkort, onder garantie, overgespoten. Dus als je hier last van hebt, zou ik even contact opnemen met je dealer.
Knarfield, bij mij wordt de kap geheel vervangen. Omdat de kap van aluminium is, ben je niet bang dat het corrosie-proces verder gaat en je over enige tijd hetzelfde probleem hebt?
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
knarfield
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Gepost: 03 april 2013 07:41 PM
Bij mij is ook de hele motorkap vervangen.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- 2CV Spécial
Gepost: 03 april 2013 07:57 PM
Je kan wachten tot de nieuwe dit ook krijgt, ....
De C5-3 heeft ook last van dit euvel.
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 april 2013 06:42 AM
Sw@tLorD schreef:
12 jaar garantie op de lak?
Ja.
Menno
- 2CV Spécial
Gepost: 04 april 2013 11:11 AM
Moet je even goed nalezen, dat is voor roest van binnenuit, niet algehele lak garantie ...
paso
Gepost: 05 april 2013 12:09 AM
En die blaasjes zijn roest, de alu soort wel te verstaan.
Menno
- 2CV Spécial
Gepost: 05 april 2013 09:19 AM
Niet van binnenuit .....
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 05 april 2013 10:24 AM
Dat ligt aan de plek van de blaasjes.
Bij mij zaten ze destijds onder de chroomestrips. Daar zitten gaten in de kap voor bevestiging.
De strips zijn ook nog geplakt dus verschuiven kunnen ze niet.
Van steenslag of andere beschadeging van buitenaf was dus geen sprake.
BartR
Geregistreerd: 05-10-2015
Gepost: 05 oktober 2015 04:07 PM
Dag Forumleden,
Sinds kort is bij mijn Citroen C4 het bekende euvel ontdekt: blaasjes in lak aan voorzijde motorkap. Aardig heerschap van Citroengarage zei direct ‘dit is bekend probleem van de C4, daar hebben “ze” bij Citroen een programma voor, motorkap vervangen of overspuiten’. Helaas heeft hij zijn oplossing ingetrokken, Citroen Nederland weigert dit te vergoeden, auto te oud (bouwjaar jan 2011??), lakgarantie inmiddels ook verlopen dus jammer maar helaas. Wie van jullie heeft soortgelijke ervaringen cq oplossingen? Alvast heel erg bedankt/Bart
C4yourself
Gepost: 05 oktober 2015 06:10 PM
De lakgarantie is idd verlopen, maar het probleem zit niet in de lak !!! Die laat niet zomaar los of zo.
Het is het aluminium dat oxideert. Daardoor ontstaan de blaasjes.
Dit is algemeen (dus ook bij Citroen) bekend.
Op de carrosserie zit 12 jaar garantie. http://www.citroen.nl/onderhoud-en-services/garantie.html
Ik zou zelf eens een gesprekje met Citroen aangaan. En volgens mij zijn er best wel forumleden die na verlopen van de “lakgarantie” een oplossing van Citroen hebben aangeboden gekregen.
Guustaafy
Geregistreerd: 24-11-2015
Gepost: 24 november 2015 09:51 PM
Ook mijn C 4 heeft blaasjes op de motorkap, De auto is van april 2011 en volgens schema door de dealer onderhouden.
De dealer ( in Groningen) geeft aan dat dit probleem vaker voorkomt maar niet onder de garantievoorwaarden valt: De lakgarantieperiode is afgelopen en de garantie van 12 jaar tegen doorroesten van binnenuit is niet van toepassing ” omdat aluminium niet roest”.
De dealer geeft aan dat eerdere pogingen in vergelijkbare gevallen om Citroen Nederland te bewegen dit onder de garantie te laten vallen, geen resultaat hebben opgeleverd.
M.i. zou dat wel moeten omdat het kennelijk een fabricageprobleem is.
Mijn vertrouwen in Citroen Nederland heeft een stevige deuk opgelopen.
( sinds 1970 Citroenrijder, met een korte uitstap naar Peugeot).
Guus
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 24 november 2015 11:23 PM
Of het nou onder garantie valt of niet, het is natuurlijk van de zotte dat dit bij een 4 jaar oude auto gebeurt. Dat moet gewoon niet mogen. En inderdaad, 12 jaar carrosserie garantie, wordt daar specifiek roest in de voorwaarden genoemd?
Aluminium kan niet roesten, nee, het oxideert. Maar roesten is ook gewoon een ander woord voor oxideren?
Tonino
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 06-09-2015
Gepost: 25 november 2015 12:20 AM
100 punten Fred!
Laat je niet met een kluitje het riet in sturen mensen.
Oxideren is roesten. Het komt door de laklaag heen, dus van binnenuit, ergo garantie. Geen speld tussen te krijgen.
Tonino
Gepost: 25 november 2015 12:24 AM
In het verleden had Citroen dit probleem met de CX (ja, lang geleden). De slimmerds gebruikten carrosseriekit die vocht aantrok. Binnen 4 jaar trok je de onderkant van de deuren af.
Weet niet hoe de motorkap gevormd is of met kit afgewerkt. Zal binnenkort eens kijken bij de C4C.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 25 november 2015 02:36 AM
mijn zoon heeft een 2011 versie gekocht en bij aankoop is er een nieuwe kap op gekomen..
dealer had die nog onder garantie geclaimd..
2 van de 3
