Xantia 1,8 16v te hoge toeren
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Gepost: 04 april 2013 05:42 PM
Mijn xantia blijft op eens op 1800 toeren hangen.
Kan dat meer zijn dan de stappen motor en kan je zo,n ding schoon maken of repareren?
Gepost: 04 april 2013 05:58 PM
De stappenmotor is een geval wat regelmatig bij Xantia’s voorkomt. Schoonmaken kan soms helpen (niet zelf de pin gaan proberen uit te trekken, dan sloop je ‘m!) en zou ik in eerste instantie gewoon proberen, maar vaak is vervanging voor een nieuwe een betere, blijvende oplossing. Op http://www.autosensorberlin.de kun je een nieuwe bestellen voor een fractie van de dealerprijs.
Kortom: probeer ‘m eerst eens schoon te maken, wie weet dat het helpt. Een nieuwe bestellen kan altijd nog. Maar vergeet de ECU niet te resetten bij het herplaatsen. Dit doe je door de accu pak ‘m beet een uurtje af te koppelen.
Totaal aantal Berichten: 6285
Gepost: 04 april 2013 10:49 PM
En áls je gaat schoonmaken, doe dan jezelf een lol en maak ook het complete gasklep-huis grondig schoon (even demonteren). Geldt trouwens ook als je besluit om er toch maar een andere stappenmotor in te zetten.
DS23IE pallas
Gepost: 04 april 2013 11:22 PM
Ik ga ze komend weekend beide eerst schoon maken.
Als dat niet helpt bestel ik een nieuwe stappen motor.
Bedankt al vast.
Gepost: 05 april 2013 12:55 AM
Hou ons op de hoogte als je wilt Smile
DS23IE pallas
Gepost: 16 april 2013 11:37 PM
Toch meteen maar een nieuwe besteld bij autosensorberlin.com accu los oude er uit nieuwe er in uurtje wachten starten 4.000 toeren, accu weer los 2 uur wachten 2 maal contact aan daarna starten 1000 toeren.
Wat rijdt ie weer fijn.Jochem bedankt voor het adres.
Gepost: 17 april 2013 02:03 AM
Graag gedaan, mooi dat het opgelost is Smile
