Voorraadbol raakt dwarsbalk
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 06 april 2013 12:50 PM
Hoi,
Ik heb mijn blok voorzien van nieuwe motorsteunen en afgesteld volgens wph. Ondertussen ook de voorraadbol opnieuw laten vullen.
Bij terugplaatsen van blok blijkt dat de voorraadbol de dwarsbalk raakt. Het viel me op dat de voorraadbol een iets grotere afsluitdop kreeg dan origineel. Hoeveel ruimte moet er normaal tussen voorraadbol en dwarsbalk zitten. Ik krijg het sterke vermoeden dat ik de hele handel er weer uit kan halen. Op deze wijze is het onmogelijk de voorraadbol te demonteren.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 06 april 2013 12:53 PM
Gewoon de motorsteunen iets opschroeven tot er genoeg ruimte is. Als je vinger er tussen kan moet het goed zijn.
AK freak
Gepost: 06 april 2013 01:32 PM
Ga ik doen alleen is de linkersteun eigenlijk niet bereikbaar, dus moet ik toch blok er toch gedeeltelijk uitnemen ( tjuu hmmm )
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 april 2013 01:35 PM
Is die afsluitdop echt veel groter of maar een paar mm?
Anders zou ik toch maar voor de originele dop gaan…
En raakte hij met de oude steunen ook de balk? Als dat niet zo was is misschien de afstelling toch niet helemaal goed…
Of je kan ook een oude deelbare voorraadbol aanschaffen, die is een stuk kleiner.
AK freak
Gepost: 06 april 2013 02:38 PM
Heb net de bol verwijderd en opgemeten. De nieuw geplaatste dop was 18 mm waarvan de laatste 10mm hol is en met rechte kanten zodat deze gemonteerd kan worden na het afvullen. Dus heb ik de 10 mm afgezaagd en past alles perfect heb ook een kleine cm speling na montage. Origineel zijn deze maar 8 mm tenminste bij mijn andere veerbollen. Moet zeggen dat het een heel gedoe is om de voorraad bol te verwijderen. Gelukkig is mijn stuur met alles erop en eraan nog niet gemonteerd en kon ik hem via de bovenkant verwijderen. Afijn alles zit weer op zijn plek. Kan gesloten worden.
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 06 april 2013 11:01 PM
De voorraadbol kan er normaalgezien alleen naar beneden uit. De dop die je beschrijft hoort bij een oud type vulsysteem.
Gepost: 06 april 2013 11:05 PM
Maar dan nog moet er voldoende ruimte zijn. Die motorsteunen staan dus te laag.
