Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Pfff, nou juich maar niet te vroeg. Ding vandaag geprobeerd te starten, maar he-le-maal niets. Alles doet ‘t, op elektrisch gebied: lampen, binnenverlichting, toeter, ruitenwisser noem maar op. Maar bij het starten klink het net alsof de accu leeg is. Maar dat is dus niet (helemaal) het geval. Of zou de accu nét wat te weinig pit hebben om de startmotor een slinger te geven? Want met een beetje power van de Berlingo ernaast, doet ‘ie het meteen…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Duidelijk de accu leeg dus. Heel simpel.
Maar eeh… heb je nu al gemeten of de dynamo daadwerkelijk laadt?
En laden betekent dus bij ca. 2500 toeren 14,4 Volt op het schermpje van je multimeter.
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
hmm jammer dat hij toch weer kuren geeft
Ik lees vast wel hier hoe het verder gaat en anders neem ik wel contact met je op kort van te voren via het tel nr. dat ik van je gekregen heb. Mogelijk is het toch de accu zoals La Leo aangeeft?
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Accu is 100%, hagelnieuw. Het zal dan toch het laden van de dynamo zijn. Zondag verder…
- CX 20 TRE
- CX Athena
Okee helder, hopelijk lukt het haar weer rijdende te krijgen. Ik hou je berichtgevingen wel in de gaten na het weekend.
Succes met de reparatie
Wiard.
Totaal aantal Berichten: 43459
Hey Nelis, kom op gast, koop nou eens ff een multimeter man! Kost een geeltje! Dat is maar 10 tot 15 bier!
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Ja heb er één maar die ligt bij dat ANDERE sloop-hok Neem ‘m zondag even mee! Keep you posted
Reflex2 schreef:Mogelijk is het toch de accu zoals La Leo aangeeft?
Nee! Dat zei ik niet!
Ik zei dat de accu duidelijk leeg is, dat is wat anders dan dat hij kapot zou zijn en dus de oorzaak van je probleem.
Maar hij kan dus leeg zijn omdat bijvoorbeeld de dynamo hem niet heeft bijgeladen. Of omdat er ergens stroom weglekt, natuurlijk….
Maar goed, als Niels eindelijk zijn multimeter weer gevonden heeft zullen we meer weten.
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Stel hè, stel…
Het stroom-probleem is nog aanwezig. Maar de kar start probleemloos en blijft daarna ook prima lopen. Alles werkt, dynamo laadt (dus?) bij. Zouden jullie dan - ik noem maar wat - 300km gaan brommeren naar Leerdam voor - púúr hypothethisch! - een technisch evenement van de CX club? Of zouden jullie zo één totaal voor gek verslijten?
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Hypothetisch natuurlijk, excuses. (kan mijn post niet wijzigen)
heb je nu al eens de laadspanning gemeten?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Als je zonder licht en radio en blower rijdt haal je dat best en anders nog een volle accu mee voor onderweg.
maar meet iid even of de spannning richting 14 volt loopt met de motor op 2000 toeren dan weet je iig of de dynamo iets doet.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Nee, ga ik morgen even doen.
Sjeeesus Niels!! Nog stééds niet gemeten!!!
By the way: waar was jij afgelopen weekend? Heb je niet gezien op CM!
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Lancering gehad van de website die ik je vertelde. Hectisch joh!!! Niet te doen. Maarrr, vandaag is het rustig, ik ga vandaag meten, beloofd beloofd!
