Vocht in mistlamp/richtingaanwijzer
pjavanderput
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 07-04-2013
Gepost: 07 april 2013 01:26 PM
Sinds januari ben ik de trotse bezitter van een C6 2.7hdi exclusive uit 2006.
Wat een genot is die auto zeg. Zeker na een automaatbakspoeling bij Oldenhage! Wat is dat een verschil!
Ik zag alleen dat er vocht achter het glaasje van de mistlamp- knipperlichtcombinatie rechtsvoor zit.
Weet iemand hoe ik deze kan demonteren zodat ik hem kan drogen en evt kitten?
Met vriendelijke groet,
Peter van der Put
citrohanxm
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Gepost: 07 april 2013 07:00 PM
de unit is afgedekt met een sierkap. trek aan de kant van de grille aan het omgebogen stuk sierkap. Het zit geklemd tussen de horizontale strips. De sierkap is van zachtplastic PE (?). Er zitten een paar nokjes op die hem positioneren. Als je de kap eraf hebt getrokken zie je 4 clips die je kunt indrukken waarna de unit eruit gelicht kan worden. Overigens als er vocht inzit zal de plaat waarop de lampen zitten waarschijnlijk een plastic nokje missen waardoor er vocht kan binnendringen.  Een nieuw plaatje kost 20/25 euro. Succes
mia macchina è presto per rubare
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3477
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 07 april 2013 07:24 PM
Ha citrohanxm,
Jij weet duidelijk meer de C6 van dan ik, maar ik heb hem ook pas.
Is het vervangen van een parkeerhulpsensor (scrabble) een lastige klus of valt dat mee?
pjavanderput
Gepost: 10 april 2013 07:14 PM
Bedankt voor de tips.
Heb de boel gedemonteerd en de achterplaat sluit inderdaad niet goed.
Ik heb het meeste vocht er nu uit, maar omdat ik hier op mijn vakantieadres geen fohn bij de hand heb, zal ik het in Holland nog even over moeten doen.
Heb nu alleen een andere uitdaging want de boordcomputer geeft een emissiestoring na het starten van de motor.
Na de vakantie maar even een beurt laten uitvoeren bij Oldenhage..
citrohanxm
Gepost: 10 april 2013 07:47 PM
JanSr schreef:
Ha citrohanxm,
vervangen zal niet zo moeilijk zijn, waarschijnlijk zitten er stekkers achter de bumper. Je kunt aan de voorkant via de de unit waar het topic over gaat alstie er uit is een eindje in de ruimte reiken.
