48 van de 146
« Eerste  < Vorige 46 47 48 49 50 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 04 april 2013 06:40 PM
  [ # 706 ]
Super nu kan het lekker gladjes naar binnen stromen
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 25771
Gepost: 07 april 2013 10:01 PM
  [ # 707 ]
Even een onduidelijkheid over de tuimelaaras. Die kan er op 2 manieren op. Oliegaatjes moeten volgens FM naar de kleppen!!
Naar beneden dus.
Maar eerst moet de kop op de motor en de stoterstangen erin, want dat kan niet anders.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9583
Gepost: 07 april 2013 10:44 PM
  [ # 708 ]
Boog, zal ik morgen nog even bij m’n reserveblok kijken?
Totaal aantal Berichten: 10682
Gepost: 08 april 2013 12:00 AM
  [ # 709 ]
Naar beneden dus.
Klopt, want als de tuimelaars belast worden worden ze naar boven gedrukt. De olieaanvoer zou dan bemoeilijkt worden met de gaatjes naar boven.
Totaal aantal Berichten: 43517
Gepost: 08 april 2013 12:02 AM
  [ # 710 ]
very good
Gepost: 08 april 2013 12:08 AM
  [ # 711 ]
Klopt het wel wat ik zeg?
Gepost: 08 april 2013 10:51 AM
  [ # 712 ]
Mijn beredenering: als de klep niet belast wordt, komt er olie tussen tuimelaar en as. Dan zit er een film tussen die hem smeert als de klep wel belast wordt. De olie wordt vervolgens naar boven en naar buiten gedrukt. Aan de bovenkalt kan het via de gaatjes eruit…
Maar goed. Het staat dus in het WPH.
hier dus verkeerdom:
Verder moet je klemmen op de tuimelaars doen bij vastmaken om die k*t ringetjes en veertjes tussen de houders te krijgen. Maarrr tiewraps werken ook:
Gepost: 08 april 2013 09:58 PM
  [ # 713 ]
Even een vraag tussendoor. Hoe zit het knipperlicht voor vast? Ik heb ze eruit maar aan de buitenzijde zit geen weerhaakje. De linker heeft een soort veer die em nu naar buiten duwt. Rechts zit die niet ( meer).  Ook links zit alleen aan de binnenkant een klikhaakje….
Gepost: 08 april 2013 10:26 PM
  [ # 714 ]
Er moeten weerhaakjes aan beide kanten zitten. Ze breken heel vaak af, plastic wordt broos.
Ik heb weleens een constructie gezien van een metalen plaatje dat erop gepopnageld was. Best een aardig alternatief.
Gepost: 11 april 2013 03:03 PM
  [ # 715 ]
Het nieuwe pijpje gaat erin.
Op de zelfde manier zoals het zat:
Afdekplaat met diesel verwarmer:
Vloeibare pakking “Type 3 Aviation” !!
Plaat op zn plek:
De kop is klaar voor montage!!
Gepost: 11 april 2013 03:16 PM
  [ # 716 ]
Nice! Cool
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 11 april 2013 05:10 PM
  [ # 717 ]
Er op schroeven en gassen maar weer! Succes en nu hopen dat alle ellende eens voorbij is.
Gepost: 11 april 2013 05:28 PM
  [ # 718 ]
Ja! ik wordt GEK als hij nu nog KVS verbruikt…
Gepost: 11 april 2013 05:29 PM
  [ # 719 ]
haha
edit bogaard
lach niet hondekop!!
Gepost: 18 april 2013 12:09 PM
  [ # 720 ]
Intussen lekker bezig met de temp meter.
Wie heeft een stekker voor me die hier op past:
Verder is mn GTI bodypanel er een die je kan monteren met het stuur erop en de oude is er een waarvoor het stuur eraf moet. Nu heb ik dus een gat:
Zijn daar opvul stukjes voor? De plek om een schroefje in te draaien is er al!!
48 van de 146
