Super nu kan het lekker gladjes naar binnen stromen
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 26034
Even een onduidelijkheid over de tuimelaaras. Die kan er op 2 manieren op. Oliegaatjes moeten volgens FM naar de kleppen!!
Naar beneden dus.
Maar eerst moet de kop op de motor en de stoterstangen erin, want dat kan niet anders.
Totaal aantal Berichten: 9766
Boog, zal ik morgen nog even bij m’n reserveblok kijken?
bogaard77 schreef:Even een onduidelijkheid over de tuimelaaras. Die kan er op 2 manieren op. Oliegaatjes moeten volgens FM naar de kleppen!!
Naar beneden dus.Maar eerst moet de kop op de motor en de stoterstangen erin, want dat kan niet anders.
Klopt, want als de tuimelaars belast worden worden ze naar boven gedrukt. De olieaanvoer zou dan bemoeilijkt worden met de gaatjes naar boven.
Totaal aantal Berichten: 43909
Klopt het wel wat ik zeg?
Mijn beredenering: als de klep niet belast wordt, komt er olie tussen tuimelaar en as. Dan zit er een film tussen die hem smeert als de klep wel belast wordt. De olie wordt vervolgens naar boven en naar buiten gedrukt. Aan de bovenkalt kan het via de gaatjes eruit…
Maar goed. Het staat dus in het WPH.
hier dus verkeerdom:
Verder moet je klemmen op de tuimelaars doen bij vastmaken om die k*t ringetjes en veertjes tussen de houders te krijgen. Maarrr tiewraps werken ook:
Even een vraag tussendoor. Hoe zit het knipperlicht voor vast? Ik heb ze eruit maar aan de buitenzijde zit geen weerhaakje. De linker heeft een soort veer die em nu naar buiten duwt. Rechts zit die niet ( meer). Ook links zit alleen aan de binnenkant een klikhaakje….
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Er moeten weerhaakjes aan beide kanten zitten. Ze breken heel vaak af, plastic wordt broos.
Ik heb weleens een constructie gezien van een metalen plaatje dat erop gepopnageld was. Best een aardig alternatief.
Het nieuwe pijpje gaat erin.
Op de zelfde manier zoals het zat:
Afdekplaat met diesel verwarmer:
Vloeibare pakking “Type 3 Aviation” !!
Plaat op zn plek:
De kop is klaar voor montage!!
Nice! ![]()
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Er op schroeven en gassen maar weer! Succes en nu hopen dat alle ellende eens voorbij is.
Ja! ik wordt GEK als hij nu nog KVS verbruikt…
edit bogaard
lach niet hondekop!!
Intussen lekker bezig met de temp meter.
Wie heeft een stekker voor me die hier op past:
Verder is mn GTI bodypanel er een die je kan monteren met het stuur erop en de oude is er een waarvoor het stuur eraf moet. Nu heb ik dus een gat:
Zijn daar opvul stukjes voor? De plek om een schroefje in te draaien is er al!!
