4 van de 16
slecht veren
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 april 2013 10:29 PM
  [ # 46 ]
Toch leuk om te weten dat de jongens van Citroen het een kleine 60 jaar geleden bij het juiste eind hadden…
Gepost: 08 april 2013 10:45 PM
  [ # 47 ]
Alleen…. Waarom loopt argon eruit…
H@ns
Gepost: 08 april 2013 10:49 PM
  [ # 48 ]
Ik kan toch niets anders bedenken dan kleinere moleculen…
De praktijktest van Waterman heeft in ieder geval uitgewezen dat N2 beter voldoet…
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 08 april 2013 11:23 PM
  [ # 49 ]
Alles is poreus, ook je huid en een rubber membraan. Maar de mate waarin hangt dus af van de grootte van de porien en de grootte van de moleculen.
Gepost: 08 april 2013 11:41 PM
  [ # 50 ]
Egbert schreef:
Periodiek systeem:
N: atoom nummer =7, massa= 14 => N2 “atoom nummer” 14, massa 28
Ar: atoom nummer =18, massa= 40
Dus Ar is zwaarder en heeft een hoger atoom nummer dan N2. Hoe het zit met de ruimtelijke orientatie kan ik niet uit het periodiek systeem halen. Maar zo triviaal is de oplossing mi niet
Vertel. Welke molecuul is groter?
Gepost: 08 april 2013 11:55 PM
  [ # 51 ]
Stikstofmoleculen zijn 4 keer groter dan zuurstofmoleculen terwijl een zuurstofmolecuul een massagetal van 16 heeft en een stikstofmolecuul een massagetal van 14. Het massagetal zegt dus niets.
H@ns
Gepost: 09 april 2013 12:01 AM
  [ # 52 ]
Nou ja, daar begon de hele discussie over.
Dat is dus niet zo eenvoudig te zeggen:
Stikstof heeft kleinere atomen, maar een molecuul bestaat uit 2 atomen.
Argon heeft grotere atomen, maar een molecuul heeft maar 1 atoom.
Het blijkt dus dat die 2 kleinere atomen aan elkaar waarschijnlijk groter zijn dan die enkelvoudige grote atomen van argon…
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 09 april 2013 12:03 AM
  [ # 53 ]
Dit is in principe dezelfde discussie als het vullen van autobanden met stikstof, ook daar speelt de poreusheid van het rubber voor kleine moleculen een rol.
En om de knuppel maar meteen in het hoenderhok te gooien, lucht bestaat grofweg voor 80% uit stikstof en 20% zuurstof, mijn stelling is dat banden vullen met stikstof onzin is want vullen met lucht is 80% vulling met stikstof. Na (ik neem even de termijn van waterman als voorbeeld) 4 maanden is de zuurstof door het rubber heen verdwenen en zit er dus alleen nog stikstof in je band die 20% leger is.
bijvullen met lucht geeft 80% van 20% = 16% extra stikstof in de band dus een vulling van 96 % stikstof.
Herhaal dit nog een keer en je zit op 99,2% stikstof.
Dus bollen vullen met lucht en bijvullen met lucht…....(wie heeft er een compressor die 100 bar aankan) ?
Niels
H@ns
Gepost: 09 april 2013 12:07 AM
  [ # 54 ]
Vergeet niet dat zuurstof onder hoge druk met olieproducten kan reageren.
Ik zou het lekker op pure stikstof houden in veerbollen…
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 09 april 2013 12:13 AM
  [ # 55 ]
Bijna goed, Argon is een edelgas, dat betekend dat de buitenste ring electronen van het atoom volledig gevuld is. Daardoor kan een atoom argon heel moeilijk een verbinding aangaan met een ander atoom en zal argon dus (bijna) alleen voorkomen als losse atoom. Stikstof heeft maar 5 electronen in de buitenste ring en zal daardoor makkelijker een verbinding aangaan met een ander atoom (in de buitenste ring zijn 3 “vacatures” die opgevuld worden door een ander stikstofatoom (ze gebruiken 3 atomen samen waardoor in de buitenste ring van ieder atoom 8 electronen zitten in plaats van 5))
Niels
wiki stikstofchemie
(link werkt niet door de haakjes, zelf even haakjes om element zetten (element)
Gepost: 09 april 2013 12:18 AM
  [ # 56 ]
En die reactie is nogal explosief!
H@ns
Gepost: 09 april 2013 08:01 AM
  [ # 57 ]
Niels
wiki stikstofchemie
Maar dat zegt nog niets over de molecuulgrootte, daar ging de discussie namelijk over.
En stikstof bestaat in molecuulvorm uit 2 atomen, daarom heet het ook distikstof of N2…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 09 april 2013 08:46 AM
  [ # 58 ]
Niels
Dit gaat hem niet worden, hoor. De zuurstof verdwijnt (deels?) uit het systeem via de olie en leidt dus tot gasbelletjes in het deel waar alleen olie mag zitten. Bij autobanden verdwijnt de zuurstof in de buitenlucht en geeft geen risico’s op functioneren van de band.
knuffel
hansvdw
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 15-09-2008
- ID/DS Dspecial
Gepost: 09 april 2013 02:43 PM
  [ # 59 ]
Het begon dus allemaal met het slecht veren van mijn DSpecial.
Het bleek dat de gehele linkerkant niet veerde. Afgelopen zaterdag naar het clubmagazijn geweest. En ja hoor, de beide bollen aan de linkerkant waren kapot.
De overgebleven veerbal rechtsachter bleek een druk te hebben van 40 bar. Er ontstond toen nog een discussie over de druk in de veerbollen. Volgens de tiplijst zouden gelaste bollen een druk moeten hebben van 38 bar. Men wist echter zeker dat het 26 bar moest zijn. Aangezien er geen bollen waren van 40 bar, heb ik 2 nieuwe gelaste bollen gekocht met een druk van 26 bar. Aangezien men ook geen veerbol voor de voorkant had, heb ik een tweede handsbol gekocht. Ik heb namelijk de auto aanstaande donderdag nodig voor een afscheidsrit en moest toch wat doen. Nu zit er wel een verschil tussen de bollen aan de voorkant. De originele bol heeft een druk van 70 bar en de tweede handse bol een druk van 60 bar. Op het eerste gezicht merk ik nog geen verschil in veren.
Dus laten wij het vooralsnog zo.
Revrok
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 03-11-2011
- ID/DS DS20h Pallas
Gepost: 09 april 2013 02:57 PM
  [ # 60 ]
Ik heb voor en achter deelbare bollen. De druk achter is 34 bar, die volgens het schema 26 had moeten zijn. Voor is de druk op 62 gevuld. Rijdt heerlijk.
Ik leer het wel…
4 van de 16
