17 van de 76
Ma Prestige - spuiten
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 08 april 2013 09:50 AM
  [ # 241 ]
Uiteraard gaan dames voor! Zeker Leontien.
Ik heb inmiddels 34 van dit soort paddenstoeltjes:
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 08 april 2013 10:28 AM
  [ # 242 ]
mooie klus !
en je leer vervangen, dat laat je doen ?
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 08 april 2013 11:11 AM
  [ # 243 ]
Nu druk je die knoopjes er straks weer doorheen,achterkant weer een moertje met plaatje erop.
Maar zit daar nog iets aan wat alles naar beneden trekt?
Want bij een normale knoop zit er draad aan wat de knoop
VgF
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 08 april 2013 02:12 PM
  [ # 244 ]
Ja, ik laat de zittingen namaken door een stoffeerder. Ik maak de knoopjes erin en zet de zaak weer in elkaar.
Nee hoor. Er zit geen draad of iets dergelijks.
Zo ziet de onderkant eruit.
Totaal aantal Berichten: 7631
Gepost: 08 april 2013 07:07 PM
  [ # 245 ]
Kijk - da’s handig om te weten. Bij mij is er nog maar eentje afgebroken - maar die truc met een schroefje, dat kan ik dan dus ook een keer proberen. Thanx!
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 09 april 2013 10:20 AM
  [ # 246 ]
Voordat ik - op advies van Frank - een stoel op MP ga scoren waarvan het plastic railtje niet kapot is….
Is een serie 2 stoel qua binnenwerk hetzelfde als een serie 1 stoel?
Gepost: 09 april 2013 11:39 AM
  [ # 247 ]
dank voor je uitvoerige beschrijving met foto’s van je aanpak vd knoopjes !
erg handig / informatief. ik moet ook nog een keer wat doen met leer en knoopjes.
als je verder gaat met je leer worden een paar foto’s ook gewaardeerd. Ik ben benieuwd hoe je dat leer van de stoel af moet halen en hoe je dat er vervolgens weer op krijgt.
Als je tegen die tijd ook nog wat informatieve foto’s hebt van die stripjes aan de achterkant en hoe dat in elkaar moet, wordt dat ook gewaardeerd Wink
en dan nog een goed lijmkit vinden om die knoopjes inderdaad op het leer te plakken, zodat je ze niet omhoog kan wippen na montage….
serie 1 versus 2 stoel verschillen mbt die stripjes weet ik helaas niet…..
LaLeo / Frank ??
Gepost: 09 april 2013 11:45 AM
  [ # 248 ]
Nog even een vraag opver die railtjes. Ik heb die in mn serie2 stoel en kan met een plamuurmes de stof erin proppen. Het blijft dan 10 minuten zitten. Moet er om die plastic rail geen klemmetjes zitten?
Gepost: 09 april 2013 11:57 AM
  [ # 249 ]
Dat herken ik - ‘t lijkt alsof die plastic stripjes uiteindelijk hun kracht verliezen.
Gepost: 09 april 2013 12:11 PM
  [ # 250 ]
anders haal je bij Evan een setje leer, heb je voldoende reserve materiaal.
serie 2 weet ik ook niet, heb nog nooit een stoel uit elkaar gehaald…..
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 09 april 2013 12:42 PM
  [ # 251 ]
Het leer heb ik al.
4,8m2 om precies te zijn Wink. Ik kan dus wel even vooruit als ik nog meer leer wil vervangen.
Het gaat mij om de ‘inhoud’ van de stoel.
Ja zeker. Het zijn kleine krammetjes die op de bekleding geklemd zijn. Ik zal er een foto van maken vanavond. Het vervelende is dat die dingen makkelijk van de bekleding afvallen en dan verdwijnen. Ik mis er dus ook een stel.
Zonder krammetjes komt het geheel weer direct los.
Gewoon de varkenskrammen aan de onderkant losknippen en de bekleding eraf trekken. Het zitvlak was bij mij gelijmd op de onderliggende schuim.
Terug zetten ga ik nog ontdekken, maar is m.i. gewoon de omgekeerde procedure….
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 09 april 2013 12:54 PM
  [ # 252 ]
O, ik had al een foto gemaakt van het krammetje. Zie hier het kleine zwarte ding op de rand van de bekleding.
Die klemmen in het profiel.
Gepost: 09 april 2013 12:59 PM
  [ # 253 ]
aha! LEEEEOOOOOO!!! heb jij die?
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 09 april 2013 01:00 PM
  [ # 254 ]
Ho, ik eerst!
Gepost: 09 april 2013 01:01 PM
  [ # 255 ]
Als ik dit zo zie denk ik dat een stoffen interieur anders is dan een leren?
Bij mij zaten er geen krammetjes aan alleen die verdikking wie aan het leer gestikt zit.
en deze druk je in het profiel,en het blijft bij mij gewoon zitten.
17 van de 76
