76 van de 183
« Eerste  < Vorige 74 75 76 77 78 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 13 april 2013 11:25 PM
  [ # 1126 ]
zo’n 8000 km per jaar Turbo 2 zweven dus.
Gepost: 14 april 2013 09:54 AM
  [ # 1127 ]
Yep, volgens mij is dat meer dan sommige die de CX als dagelijks vervoer gebruiken Cool
Gepost: 14 april 2013 01:15 PM
  [ # 1128 ]
Ik heb eerder de CX wat meer gebruikt voor werkverkeer, met 1 piek-jaar met iets van 26 of 27 dkm.
Nu weer wat minder, aangezien ik op de fiets naar mijn werk kan.
Gepost: 14 april 2013 10:16 PM
  [ # 1129 ]
Mijn kms zijn vandaag gestopt met tellen…
De tellerstand is blijven steken op 240.053 km.
Er is ergens iets mis met de kabels die uit de bak komen.
Ik heb nu geen snelheidsmeter meer en de Diravi blijft in de lichtste stand.
Ik dacht eerst dat de Diravibol helemaal vastgelopen was, maar als ik die kabel eruit haal kan ik het binnenwerk gewoon nog soepel ronddraaien.
Ik vermoed dat er ergens iets op de bak niet helemaal goed zit bij die splitter.
Iemand een idee hoe dat precies zit, ik heb dat ding nog niet eerder gezien om de simpele reden omdat ik hem nooit gezocht heb Wink
Totaal aantal Berichten: 10589
Gepost: 14 april 2013 10:28 PM
  [ # 1130 ]
Ik denk dat het tandwieltje dat de splitter aandrijft kapot is, want ze doen het allebei niet meer. Splitter er uit halen en kijken of er nog wat aan te doen is.
Gepost: 14 april 2013 10:30 PM
  [ # 1131 ]
Ja, dat riepen ze bij de CX Club ook al Wink
Ik zit al even te zoeken hoe zo’n ding eruit ziet, met weinig succes…
Gepost: 14 april 2013 10:34 PM
  [ # 1132 ]
Ah, ik denk deze:
Nu is alleen nog de vraag waar die precies zit…
Kan je er vanaf bovenaf eigenlijk wel bij?
Gepost: 14 april 2013 10:35 PM
  [ # 1133 ]
?? De kabel(s) terug volgen. Dan kom je vanzelf bij de splitter uit!
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 14 april 2013 10:36 PM
  [ # 1134 ]
Hoi Arjan,
Ja kan je bij. Reservewiel weg, Dan zie je hem zitten. Vervolgens sleutelje 13 het borgboutje een tikje geven en de rest met de top van je vingers losdraaien. Of het borgboutje even van onderaf eraf draaien. Niet heel veel werk.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9540
  [ # 1135 ]
Weet je de peilstok van de bak te zitten?
Ja? Dan ben je warm. Laughing
Gepost: 14 april 2013 10:38 PM
  [ # 1136 ]
Gepost: 14 april 2013 10:41 PM
  [ # 1137 ]
Als het reservewiel weg is valt het wel mee. Ik weet natuurlijk niet hoe lenig je bent!
Gepost: 14 april 2013 10:50 PM
  [ # 1138 ]
Het reserve wiel en die plaat liggen er al uit.
Die peilstok heb ik ooit wel eens gevonden, is idd wel te doen, maar niet echt een handige plek Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 14 april 2013 11:43 PM
  [ # 1139 ]
Is inderdaad wel te doen hoor.
Volgens mij trouwens sl 11 ipv 13.
Kijk wel even goed dat je het weer zo monteert als het zat.
Er zit nog een los meenemertje in met een glijlagertje aan de onderkant.
En doe er ook even nieuwe o ringen op.
O ja, de oude repareren kun je denk ik wel vergeten.
Gepost: 15 april 2013 12:20 AM
  [ # 1140 ]
Er zit ook nog een tandwieltje onder, dat de overbrenging vormt tussen bak en splitter. Dit er weer goed in krijgen is het meeste werk en kan eigenlijk alleen van onderaf!
#don’tshootthemessenger
76 van de 183
