72 van de 127
« Eerste  < Vorige 70 71 72 73 74 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 26091
Gepost: 15 april 2013 10:40 AM
  [ # 1066 ]
Gisteren de 123 vervangen door die van PietB.
Geen verschil…..
Ik ga nu eerst maar eens nieuwe bougies erin schroeven.
Pfff!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4160
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 april 2013 12:36 PM
  [ # 1067 ]
Joris:
Ik heb een tijd geleden bij Walter een 123 op de testbank gehad, en we zagen toen dat de spanning over de contacten vrij laag was ( tussen 2.3 en 2.4 volt), in plaats van 2.8 volt ( volgens het boek). Nadere analyse wees uit dat de contacthoek van de 123 erg kort was ( als ik het me goed herinner 30 graden of zo, in plaats van 90 graden).
Dit zou de oorzaak kunnen zijn van de problemen die 123’s kennen met injectie motoren, en die we niet zijn bij carburateurs.
Ik had gedacht dat je die 2.3 volt met een weerstand van 30K of 50K kunt optrekken naar 2.8 volt of 3 volt, ( ik heb de schema’s van de D-jetronic eens bekeken, en gezien dat de ingang relatief hoogohmig is) om zo de D-jetronic te foppen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen dit in de praktijk uit te testen. ( Moest eerst m’n Xantia aan de praat helpen).
Peter
Gepost: 15 april 2013 12:38 PM
  [ # 1068 ]
Tsja.. De auto loopt de eerste 5 minuten perfect! Daarna gaat er 1 of twee cylinders raar doen..
Citroensmgz
Gepost: 15 april 2013 12:42 PM
  [ # 1069 ]
Je 123 warmt op na 5 minuten ?
Ik heb inderdaad niet getest op het verschil tussen een “koude” 123 en een “hete”, ik wilde de 123 van iemand anders niet beschadigen, maar de volgende keer zet ik er de heatgun op, om te kijken of die spanning en contact hoek temperatuur afhankelijk zijn.
Gepost: 15 april 2013 12:49 PM
  [ # 1070 ]
Tsja. Ik weet niet of de 123 de boel verziekt of de injectoren of iets anders…
Gepost: 15 april 2013 01:05 PM
  [ # 1071 ]
Heeft niemand even een vdL-ontsteking te leen om te testen? Bij mij was het euvel met een vdL verholpen. Peter heeft mijn 123 als ik me niet vergis.
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 15 april 2013 01:14 PM
  [ # 1072 ]
Ik denk niet dat het nu nog de 123 is. Op mijn auto had hij immers niet de door jou beschreven problemen. En de jouwe ook niet voor de cleaning van de injectoren. Kijkende naar het blokschema van de injectie zie ik eigenlijk nog maar 2 waarschijnlijkheden: of de drukvoeler of de “computer”. De drukvoeler regelt de duur van de injectie bij verschillende toerentallen en daar lijkt het probleem te zitten.
Het kunnen ook de injectoren zijn, maar die heb je enigermate getest.
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 15 april 2013 02:13 PM
  [ # 1073 ]
Het blijft vreemd. De drukvoeler doet het dus een paar minuten goed.. Het is ook onafhankelijk van de buiten temp. toen het ver onder nul was, bleef het probleem even snel optreden.
Computer is net zoiets. Die doet het niet een paar minuten goed om daarna raar te gaan doen.
Citroensmgz
Gepost: 15 april 2013 02:32 PM
  [ # 1074 ]
Het lijkt me dat als het na 5 minuten optreedt dat het temperatuur afhankelijk is, ik zie zo vlug geen andere mogelijkheid?  Geen verandering bij lage buitentemperatuur wil zeggen een component die dicht bij de motor zit: De drukvoeler zit tegen het scherm, dat lijkt me geen snel opwarmende plaats. D-jetronic stuureenheden zijn in mijn ervaring of kapot ( zeer zeldzaam) of werken, dat is nog echt analoog werk zonder IC’s e.d.
Heb je nog een “gewone onsteking” eventueel met Luminitions? Dat zou een goede vergelijking zijn ?
Gepost: 15 april 2013 02:38 PM
  [ # 1075 ]
Ik heb geen gewone meer. Wel een vdL omgebouwde maar die is niet helemaal ok.
Het probleem begon na het spoelen/reinigen van de injectoren.. Die heb ik koud getest, en dan werken ze..
Totaal aantal Berichten: 43948
Gepost: 15 april 2013 02:39 PM
  [ # 1076 ]
Dat wordt het tijd om die injectoren eens op te warmen in moeders haar oven en ze warm te testen.
Gepost: 15 april 2013 02:52 PM
  [ # 1077 ]
Zijn de spoeltjes niet slechter geworden bij de behandeling? Dat merk je het eerst zodra ze warm worden, net als een bobine.
Want alles wijst toch in eerste instantie op de injectoren.
Gepost: 15 april 2013 03:16 PM
  [ # 1078 ]
Ik sluit niks meer uit.. Walter gaat kijken of hij 6 reserve injectoren kan vinden.
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 15 april 2013 04:01 PM
  [ # 1079 ]
pulserend reinigen in een ultrasoonbad, die van ons doet dat ook verwarmd (tot 60 graden), is dat geen optie?
gr Mark
Gepost: 15 april 2013 04:13 PM
  [ # 1080 ]
Dat is gebeurd bij de bosch service… Ik heb de injecteurs ingebouwd en ben gaan rijden. Alles prima. Een week later startte ze opeens op 4 cylinders. ( of eigenlijk: ze startte niet..) Bleken er 2 te kleven en vast te zitten.
Die terug naar de bosch service gebracht en idd. ze zaten verkleefd..( gebeurt anders nooit meneer..)
Toen deze terug waren liep ze weer goed maar begon het huidige gezeik..
het schijnt dat door de waterbasis van de reinigings vloeistof de injecteurs toch kunnen roesten…
72 van de 127
