Beste forumgenoten,
Ik zit al een weekend lang te prutsen, om de veercylinder achter los te krijgen. Veerbol ondertussen met hamer en bijtel los ( helaas beetje geweld). Maar hoe krijg ik de cylinder los?
Tips iemand?
Totaal aantal Berichten: 26008
leiding losmaken en boutje M5 (sleutel 8 ) met plaatje erafhalen. Zit aan de bovenkant. dan veercylinder los tikken. Dan moet ie eruit kunnen.
Dat boutje en plaatje heb ik al los, maar veel beweging krijg ik er niet in. Ik tik toch wel de goede kant op? Naar voren tikken, in de richting van de hoogteregelaar?
ja en dwars erop om em los te wrikken. Neem een houten balkje oid en niet te lief zijn.!!
Vooral niet lief zijn! Check! Ik ga mijn spierballen uit de gereedschapskist pakken!
Hij corrodeert vast in de houder. je kan daar ook nog kruipolie in/op spuiten. Lukt het dan nog niet, dan met de verfstripper heet stoken…
Oja, en hij moet een kwartslag draaien om door het huis heen te gaan…
Hier zie je de cylinder en het eind van het boutje, Daar kan je ook kruipolie spuiten.
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
kortom pielen, klooien en vooral je grootste spierbal blijven gebruiken (tussen de oren)die krengen zitten idd soms muurvast gerot.
