Koelsysteem probleem!
christian3843
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 15 april 2013 06:47 PM
Hallo heren,
Ik wil jullie hulp inroepen!!!
Als ik rij met mijn DS wordt de bovenste slang van de radiateur knetter hard!!!!
Wat kan dit zijn??
Kapotte kop?
Ik hoop het niet.. Maar ik hoor het graag van jullie!!
Bedankt,
Gr. Chris,
Totaal aantal Berichten: 43992
Gepost: 15 april 2013 07:01 PM
Gaat de motor koken? Loopt de meter in het rood? Wordt de koelvloeistof er door de overloop uitgegooid? Wat voor ds? Welke motor?
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 15 april 2013 08:04 PM
Probeer eerst dit even. Slang loshalen aan de blokzijde, thermostaat eruit halen. Slang terugplaatsen en kijken of het probleem blijft bestaan. Kijk ook even naar de vloeistof in je radiator of daar olie op drijft (even een schoon wit doekje of keukenrolpapiertje erin hangen) en kijk even bij de olievuldop of aan de binnenkant caramel kleurige troep zit. Beiden kunnen een indicatie zijn dat je koppakking eruit is.
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 17 april 2013 01:19 AM
Hallo Heren!
Het betreft een 21 met een DX2 blok.
Ik heb zelf ook al bedacht dat evt. de koppakking kapot kan zijn!! ik hoop het echt niet…..
elke oude auto die ik tot nu toe heb gekocht is de koppakking van kapot.. heb er dus patent op!!!
Ik heb de thermostaat er al uit gehaald… en de radiator was ernstig vervuild (roest etc.)
maar ik vrees het ergste.. echt olie heb ik niet kunnen vinden!!
Bedankt,
Gr chris,
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 17 april 2013 08:45 AM
Even mijn gedachten: als de motor op temperatuur komt gaat de thermostaat open en wordt heet water uit de motor door de bovenste slang retour gestuurd naar de radiator.
Als deze slang hard wordt kan het water kennelijk de radiateur niet in?
Radiateur verstopt?
Laat de motor eens op temperatuur komen zónder dop op de radiateur, stroomt die misschien over.
knuffel
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 17 april 2013 11:12 AM
Radiator niet te vol gedaan?
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 18 april 2013 02:03 AM
Heren,!
Bedankt tot zover voor de reactie’s!!
Euhmmm het volgende…
Ik heb de radiator vervangen! zie dat het water nu goed doorstroomt!!! beter als bij de vorige radiateur…...
Ik moet de radiator toch net afvullen tot boven de lamellen!?
De slang wordt nog steeds wel wat hard.. maar dat is normaal toch? heb niet het idee dat het op knappen staat…
Graag jullie reactie op dit probleem..
Bedankt!
groeten,
Christian
Gepost: 18 april 2013 08:35 AM
Ruimte boven lamellen half vol.
Slang wordt hard ja.
