78 van de 183
« Eerste  < Vorige 76 77 78 79 80 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Gepost: 16 april 2013 01:51 PM
  [ # 1156 ]
Staan er onderdeelnrs op?
Met kleur bedoel je het kunstof zelf?
Die van een serie 1 heb je ook in metalen uitvoeringen.
Voor een serie 2 zie ik alleen kunstof modellen.
Gepost: 16 april 2013 02:42 PM
  [ # 1157 ]
Nee. Er staat alleen een productie jaartal op.. Verder niks..
Ja de kleur van het plastic.
Gepost: 16 april 2013 07:05 PM
  [ # 1158 ]
Nog even in een serie 2 onderdelen boek gekeken, daar staat dan maar 1 variant in.
Gepost: 16 april 2013 08:28 PM
  [ # 1159 ]
Volgens mij in serie 1 WPH ook.. Dat is juist het probleem.
Gepost: 06 mei 2013 11:59 AM
  [ # 1160 ]
Inmiddels zijn zowel de bol als de splitter vervangen, na paar 100 km gereden te hebben lijkt het goed te blijven werken. Nu maar hopen dat het zo blijft…
Er valt me wel 1 ding steeds meer op bij de CX, elke keer als ik uit stap krijg ik een flinke schok van statische elektrischiteit. De blauwe vonk zie ik dan zo overspringen tussen mijn vinger en het metaal van de auto.
Ik begrijp alleen niet helemaal waarom dat elke keer juist bij de CX is. Op dezelfde dag met dezelfde kleding en schoenen heb ik daar met de Xsara of DS totaal geen last van Confused
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 06 mei 2013 12:02 PM
  [ # 1161 ]
Kan ook liggen aan de kleding,zogauw die uit de wasmachine / droger komt,kan die statisch geladen zijn.
En gek genoeg ligt dat aan het wasmiddel / wasverzachter en de stof van de kleding ik dacht katoen.
Heb er ook een tijdje last van gehad.
VgF
Gepost: 06 mei 2013 12:07 PM
  [ # 1162 ]
Oké dus zelfs je wasmiddelen kunnen uitmaken Confused
Maar waarom dan niet met een andere auto?
En de kleding eenmaal ontladen is dan zou het toch weg moeten zijn?
Ik kan nu uitstappen en een schok krijgen. Vervolgens stap ik weer in, zit er 2 min in zonder te rijden of starten en bij het uitstappen direct weer een schok.
Gepost: 06 mei 2013 12:11 PM
  [ # 1163 ]
Dat had ik ook.
Nu niet meer,( winterkleren / zomer kleding)kunt ook zo’n dingetje onder je auto hangen.
Gepost: 06 mei 2013 12:15 PM
  [ # 1164 ]
Zo’n rubber sprietje?
Ik snap niet waarom dat zou helpen. Ik bedoel, je banden zijn ook van rubber die ook al op de grond staan.
Je heb idd wel een tijd gehad dat daar veel auto’s mee rond reden. Tegenwoordig zie je het eigenlijk nooit meer op nieuwe auto’s.
Totaal aantal Berichten: 10495
Gepost: 06 mei 2013 12:16 PM
  [ # 1165 ]
Er zitten metaaldraadjes in.
Gepost: 06 mei 2013 12:20 PM
  [ # 1166 ]
Dat vermoede ik al een beetje…
Slijt dat niet erg snel weg over het wegdek?
Gepost: 06 mei 2013 12:29 PM
  [ # 1167 ]
Nee want tijdens het rijden sleept hij niet over de grond joint
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 06 mei 2013 02:06 PM
  [ # 1168 ]
Het ligt aan je schoenen in combinatie met de matten.
Ik heb ook wel eens zulke schoenen gehad, echt super irritant.
Het stomste is dat ze het bij de schoenwinkel ook gewoon weten, maar het er niet bij vertellen.
Gepost: 06 mei 2013 02:19 PM
  [ # 1169 ]
Als je bij het uitstappen van de auto eerst de deur aan het metaal vastpakt en dan pas je voeten op de grond zet gebeurt er ook niks.
Gepost: 06 mei 2013 05:39 PM
  [ # 1170 ]
@Erik
Zoiets vermoed ik ook omdat ik het in de andere auto’s niet heb. Ik twijfel ook aan de bekleding van de auto een rol hierin speelt.
De matten liggen er al in sinds ik de auto gekocht heb, schoenen wissel je natuurlijk wel eens. Vaak heb ik wel redelijk dikke zoolen, maar ik vermoed dat dat ook geen garantie is.
Die truuk had ik vanmiddag ook geprobeerd, ik twijfelde of ik toen een licht schok voelde.
Tot nu toe lijkt het niet voor te komen als ik uitstap terwijl de motor nog loopt… Kan ook toeval geweest zijn.
Goed, ook even met andere dingen bezig geweest.
Voor de test maar eens de Kiekert vervangen, ik had het probleem dat met de AB de auto vaak niet van het slot af komt. Maar gaat bijna altijd zonder problemen op slot. De komende tijd eens kijken of dit helpt.
Batterijen pas al vervangen, dat loste het niet op, wel lijkt het bereik iets groter te zijn Wink
Verder nog even gewassen, uitgezogen, getankt, bandenspanningcheck, ramen schoon en stickers geplakt.
Ik denk dat ik redelijk klaar ben voor de Le Citron Pressé Smile
78 van de 183
