Totaal aantal Berichten: 9413
Mooi werk . ![]()
Ziet er goed uit ![]()
Groetjes Harry
Mooi Niels!
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Er mag dan inmiddels een Land Rover op de stoep staan, dat neemt natuurlijk niet weg waar de liefde voor oude auto’s ooit mee is begonnen: de Groene! Na een jaar (!) stilstand, vorige week dinsdag weer dapper begonnen.
Grote laag stof van de Pallas afschrapen, het voorscherm van de Blauwe erbij zoeken, en beginnen! Gekozen heb ik toch om het scherm te lassen; ik hoef er toch nooit meer bij. Alles in de primer gezet, dus roest: eat your heart out.
Schermpje erop? Wij dachten een halfuurtje werk. Kunnen we daarna mooi beginnen met de motor terug te bouwen. Nou, halfuurtje, no way. Smalspoor of niet, het past voor geen meter. Er zit een bevestigingsstuk bij de deur wat absoluut niet overeenkomt. Het ‘75-er donorscherm heeft een rechtopstaand bevestigingsstuk, waar het oorspronkelijke Pallas scherm een scheef stuk heeft. Nou, reken dat maar eens uit. Gewoon kloppen, slijpen, knippen, buigen en proberen dus. Verdorie twee avonden mee bezig geweest om het er een beetje keurig in te hangen.
Maar goed, het zit bijna, dus volgende week dinsdag kunnen we écht beginnen met de radiateur terug te hangen, de lampen terug te zetten, de bobine op te hangen, de kabelboom terug te leggen, de accu te plaatsen, de olie te verversen, de koelvloeistof te hervullen en de sleutel om te draaien ![]()
Het wordt al wel echt weer een CX trouwens! Yes!
Totaal aantal Berichten: 26151
Goed werk!
Heb je nou geen jeukende handen om er eens een spons overheen te trekken?
Totaal aantal Berichten: 9805
Ik zou toch het laswerk in een wat minder brandgevaarlijke omgeving doen.
In ieder geval de vloer even vegen. ![]()
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
@Bogaard, zéker! Haha, maar: first things first! Motor aan, en dan naar de wasstraat rijden ![]()
wat rene zegt is zeker waar !
mijn sleutel schuur ziet er net zo uit, maar met minder stro op de grond.
wel met een rieten dak.
daar ga ik niet lassen en slijpen, dat doe ik in een asbest schuur ernaast.
Er zijn er al genoeg afgefakkeld zonder dat er stro op de vloer lag!
Wat dacht je van eerst smeulende en later brandende bekleding?
Ik mis ook nog de brandblusser met recente keuringssticker, of minimaal een emmer water o.i.d.
Totaal aantal Berichten: 44032
Niels, je weet het. Ik ben graag tegendraads en zo maar die gasten hierboven hebben echt gelijk. Op zo’n vloer moet je gewoon niet eens willen lassen. Echt, zet dat ding buiten ofzo. Of veeg je vloer en maak wat er nog ligt vochtig…
Totaal aantal Berichten: 6285
NOOOIT een emmer water over/bij laswerkzaamheden!!! Tenzij je een doodwens hebt.
Ho ho, de vloer vochtig maken is iets anders dan een plas water he. Maar Hilko, je hebt gelijk!
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Motorkap teruggehangen; het moment nadert! ![]()
Lekker!
Wel echt een kek kleurtje.
Spons hem nou eens!
Groen of blauw?
