Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Ok, goed om te weten. Lijkt er op dat druklager nog prima is (lager draait niet licht), maar zal controle volgens methode Boogaard doen.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
- ID/DS DS 21 5 bvh
Afgelopen weekend de BDP meting nog eens langsgelopen en over gedaan. De meting en mijn markering op het vliegwiel klopt, maar ik had de vorige keer in de gauwigheid een rekenfoutje gemaakt: het gat in het vliegwiel zit bij mij op 9.7 graden (=(25/(pi*295))*360) voor het BDP.
Dus niet de 5 graden die ik eerder noemde.
Ik zal er met mijn merkteken niet meer dan een paar mm naast zitten, dus de fout in de BDP meting zou ook niet meer dan een graad mogen zijn.
Ik heb nu een gradenboogje onder de waterpomp gemonteerd en het BDP op de nokkenaspoulie gemarkeerd, zodat later de ontsteking goed afgesteld kan worden met een stroboscooplamp.
Het lastige bij een 5BVH is dat het tornen van de motor wat moeilijker kan zijn: de slinger kun je niet meer gebruiken en om te tornen met bak in 4de of 5de versnelling heb je druk op het hydraulisch systeem nodig. Bij mij viel die druk nog al snel weg, waardoor de bak weer uit de versnelling schiet. Zie ook Frequent aanslaan hydrauliek Hydro.
Dus een goed merkteken op de nokkenaspoulie is belangrijk om straks makkelijk te kunnen werken.
Koppeling: nog eens goed gekeken wat er op het koppelingshuis staat: er staat “BREVET VERTO”.
Hydro
Totaal aantal Berichten: 25905
Brevet Verto is een prima merk.
Totaal aantal Berichten: 43794
Is origineel.
- ID/DS DS 21 5 bvh
Vraagje: moet ik nog iets speciaal doen met de nieuwe kurkpakking van het distributiedeksel?
Ik heb pakking nu droog gemonteerd en de bouten en moeren met het voorgeschreven koppel aangedraaid. Of had ik de pakking eerst nog in olie moeten weken of iets dergelijks?
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Niemand?
Hydro
Beetje dik vet er aan, of hitte bestendige vloeibare pakking.
- ID/DS DS 21 5 bvh
Dank. Gewoon universeel vet dat ook gebruikt wordt voor doorsmeren voldoet, neem ik aan?
Hydro
Ja hoor.
Eem kurken pakking die al geplaatst is niet weer los maken. Het kurk is door het aandraaien van de bouten vervormd en ingedeukt. De kracht is er uit als je hem los maakt. Zelfde als met teflon tape bij kranen, kan je ook maar 1 keer gebruiken.
In een eerdere discussie heb ik al geuit dat mijn advies zeker bij een kurken pakking is om die altijd met vloeibare pakking te monteren (maar de meningen over vlb pakking waren verdeeld). Kurken pakkingen zijn krengen die makkelijk gaan lekken.
In jou situatie: of er niets aan doen, of een nwe pakking kopen en dan met vlb pakking plaatsen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- ID/DS DS 21 5 bvh
Goed punt Egbert.
Ik zat me al af te vragen of nieuwe kurkpakking flexibel genoeg zou zijn om opnieuw te gebruiken. Niet dus.
Ik ga er van uit dat nieuwe kurkpakking goed dicht zou moeten zitten. Moet even zien of ik huidige pakking zou kunnen testen door b.v. motor paar keer kort te kantelen om olie in distributie ruimte te krijgen.
Hydro
Met koude, dikke olie gaat ‘ie echt niet lekken. Dat gaat pas gebeuren bij warme motor als de olie lekker dun is.
Gezien de onbereikbare plek van het distributiedeksel zou ik het zekere voor het onzekere nemen. Nwe pakking en op de eerder gemelde wijze monteren.
- ID/DS DS 21 5 bvh
De nieuwe kurkpakking is besteld. Inderdaad wil je het risico niet lopen en de kosten zijn het ook niet.
Waterman, Egbert en Eric, bedankt voor de tips en het meedenken.
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Vandaag de uitlaatspruitstukken met hittebestendige verf mooi aluminiumkleurig gespoten. Voornaamste doel is de warmteafgifte iets te verminderen (glanzend aluminium zou minder warmte moeten uitstralen dan roodbruin roestkleur). En nu het motorblok weer een fris kleurtje heeft, zie verven motorblok, is het ook wel zo fraai als het uitlaatspruitstuk er ook weer netjes uit ziet.
Met staalborstel eerst de meeste roest weggehaald, daarna de resterende roest met Fertan behandeld. Ik had een roestomvormer nodig die een hittebestendige laag achterlaat en Fertan is bestand tot 420 graden. Daarna hittebestendige lak van ‘t Stilleven, kleur zilver gebruikt. Zie fotos voor originele situatie en het resultaat.
Hydro
Ziet er weer keurig uit, is er ook al een foto van het geheel….
