3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
mooie BX 1.4 erbij ( update pagina 5, te koop )
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 14 januari 2006 12:46 PM
  [ # 31 ]
Die ADAL’s bekijken op de hoogste stand hè! Mooie BX verder hoor!!
Heeft ‘ie nog zo’n achterovergekanteld 150 blok of is ‘t al een 1.4TU motor?
Ik zou niet direct beginnen met de hoogte opnieuw afstellen. Laat er eerst de oude LHM eens uitlopen en doe er (afhankelijk van de staat van de oude LHM) spoelolie of nieuwe LHM in. Daarna alle 4 de remmen doorspoelen (genoeg info over te vinden hier op t forum) en weer mee gaan rijden. Bij mij was ‘t hoogteprobleem op deze manier opgelost doordat de hoogteregelaar weer ‘schoon’ was.
Jdt
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 14 januari 2006 01:03 PM
  [ # 32 ]
Het is een blokje dat er omgedraait inzit (uitlaat aan de voorkant)  Shocked  Ik wou idd eerst spoelolie erin, daarmee rijden en dan kijken of het probleem zich dan nog voordoet..
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 14 januari 2006 01:17 PM
  [ # 33 ]
ADAL’s bekijken in de laagste stand met de achterwielen van de grond, veercilinders indrukken zodat het systeem vrijkomt, daarna speling meten door wiel naar je toe te trekken en van je af te duwen, terwijl je naast de auto staat/zit…
APK-manier..
Emiel
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 14 januari 2006 01:50 PM
  [ # 34 ]
Als je het er alleen maar ingooit en niets doorspoelt gebeurt er weinig met de achterhoogteregelaar; zelf doorspoelen is de enige manier om daar te komen.
Ich bin ein Breaker
Jdt
Gepost: 14 januari 2006 01:54 PM
  [ # 35 ]
Ok, dan gaan we dat binnenkort maar eens doen Smile
Jdt
Gepost: 14 januari 2006 03:32 PM
  [ # 36 ]
Zo, koppelingspedaal staat weer zoals het hoort. En dat schakelt voor mij ook een stuk prettiger (als je al een goede bx gewend bent) Smile
Heb nog naar de ADALS gekeken maar moet zeggen dat die er niet versleten uitzien als je naar de wielstand kijkt in de hoogte stand. We hebben het met de tri ook gehad (bij nog maar 100.000km dus km-stand zegt ook niet veel) maar dat zag je beter (niet extreem) en je hoorde ook de kloink bij het instappen.
voge
Gepost: 14 januari 2006 03:33 PM
  [ # 37 ]
APK-manier..
Emiel
Dat is inderdaad de APK manier. Gewoon even achter de auto gaan staan om te kijken of de wielen inderdaad zo scheef staan als op de foto, foto’s kunnen nogal eens bedriegen hè!
(ik kan ook een foto van mijn TZD Turbo maken waarop lijkt dat ‘t een prachtige strakke auto is, niets is minder waar…)
karel
Gepost: 14 januari 2006 07:32 PM
  [ # 38 ]
voge schreef:
APK-manier..
Emiel
Scheefstand kan ook nogal bedriegen. Je kunt best wel scheve armen hebben zonder speling (en dat is de APK-eis!) en nog behoorlijk rechte armen mét speling. Het hangt er maar vanaf waar de geknapte lager-rolletjes zitten, waar je last van krijgt. Het kan zichtbare scheefstand en op het uiterste gekraak, of geklots bij hobbels zijn. Andere varianten ken ik (nog steeds) niet.
Ich bin ein Breaker
nollysurf
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 10-08-2004
Gepost: 14 januari 2006 09:48 PM
  [ # 39 ]
winterstand / zomerstand luchtinlaad
Ik ben op zoek naar de hendel voor de winterstand en zomerstand. Ik kan hem niet vinden….  Surprisedops:
Waar moet ik gaan zoeken?
karel
Gepost: 14 januari 2006 09:58 PM
  [ # 40 ]
Re: winterstand / zomerstand luchtinlaad
Wat voor BX heb je? Niet alle types hebben er een.
Ich bin ein Breaker
nollysurf
Gepost: 16 januari 2006 08:13 PM
  [ # 41 ]
bx
1.4 1987.
Waren er verschillende types 1.4 in 1987???
Ik zal eens moeten nakijken. In ieder geval een versie met handchocke. En de oude moter. (zoals in de visa).
Weet nu niet precies welk type het ook weer was…..  Surprisedops:
voge
Gepost: 16 januari 2006 08:18 PM
  [ # 42 ]
1.4e met 150 motor waarschijnlijk. Aan de bestuurderskant nog voor het motorblok een beetje diep in de motorruimte zit op een brede luchtslang een zwart kunststof schuifje met 3 standen. Beter kan ik het niet uitleggen, zie het zo even niet meer voor me en heb de auto niet meer..
voge
Gepost: 16 januari 2006 08:20 PM
  [ # 43 ]
klopt…
Jdt
Gepost: 24 februari 2006 08:43 PM
  [ # 44 ]
Om even terug te komen op het probleem van laag lijken te hangen als ik door mijn binnenspiegel kijk
Ik ben er net achter gekomen wat nou precies het probleem is; de binnenspiegel hangt 5 cm hoger dan normaal (het is wel de originele voorruit). Dit is echt iets wat ik nog nooit gezien heb bij een BX, een maandagochtend productie misschien?  Laughing
Ik laat het denk ik maar zitten, kan er wel mee leven ook al is het soms irritant (vooral als het donker is Mad )
voge
Gepost: 25 februari 2006 01:47 AM
  [ # 45 ]
of de binnenspiegel is er een keer afgevallen en op de verkeerde plaats weer teruggezet…
3 van de 5
