6 van de 40
de beige gsa pallas van jasper.
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 22 april 2013 11:52 PM
  [ # 76 ]
Leidingwerk bij de veerpoot?
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 23 april 2013 12:00 AM
  [ # 77 ]
Retourleiding van de hoogteregelaar rechts voor…..Aan de hoogteregelaar zit nl. een kort stukje rubberslang als koppelstukje naar een hard kunststof slang.
Had zelf vorige week daar lekkage omdat dat slangetje was verteerd
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 23 april 2013 03:45 AM
  [ # 78 ]
Als de remschijf nat is van de olie dan zou ik het daar in de buurt zoeken: lekkage van- of bij- een remklauw.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 43602
Gepost: 23 april 2013 08:46 AM
  [ # 79 ]
Die kan alleen lekken als je remt hè...
vanderiet
Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 23 april 2013 09:36 AM
  [ # 80 ]
Oke bedankt ik zal daar naar kijken!
Ga Vanmiddag na school direct aan de gang
Met deze info moet het toch lukken
Ik hpid jullie op de hoogte en zal ook foto’s maken
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 23 april 2013 11:24 AM
  [ # 81 ]
Al met al zie ik dus nog altijd geen reden om niet naar de citro mobile te komen!
Succes ermee!
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 23 april 2013 12:23 PM
  [ # 82 ]
Dus bij het opsporen van het lek ook een paar keer flink de rem indrukken.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 23 april 2013 04:17 PM
  [ # 83 ]
Als je het res.wiel eruit haalt en dan de kachelunit(weinig werk) zie je daar wat lhm-slang spagghetti door mekaar heen
lopen en een t-stukje van plastic enzo, bij mij lekte ie daar, was ook me hele voorwiel(rechts) zeiknat van de lhm.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215053/P75/
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 23 april 2013 04:18 PM
  [ # 84 ]
we komen wel maar helaas niet met de gsa (wat eerst wel zou)
. oke ik zal kijken vanmiddag/ vanavond naar die slangen
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Gepost: 23 april 2013 04:30 PM
  [ # 85 ]
Je hebt nog bijna 2 weken om die auto te maken. Dus, wat is het probleem nou weer?
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 23 april 2013 04:56 PM
  [ # 86 ]
Mn vader zegt dat ik dat niet ga redden,
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 april 2013 04:58 PM
  [ # 87 ]
lijkt me een leuke uitdaging om je vader te laten zien dat het wel gaat Wink
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voor je eigen veiligheid en ga op onderzoek uit…
Totaal aantal Berichten: 25827
Gepost: 23 april 2013 06:06 PM
  [ # 88 ]
Als het er zo hard uitloopt kan ook je retourslang van de HD regelaar lek zijn..
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 23 april 2013 06:18 PM
  [ # 89 ]
Als ik m start en de oprit heen en weer rijd zie ik allemaal sporen in het grind
En onder de kachelradiateur is het “droog” miet klef in ieder geval
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Gepost: 23 april 2013 06:19 PM
  [ # 90 ]
Dat moet je dus niet doen he… Nou, waar blijven die foto’s?
6 van de 40
