Hallo ik ben nieuw op dit forum en vraag me af of iemand van jullie weet welke maat banden op mijn nieuw gekochte 16 inch moeten
J=7
Passen 195/45r16 op mijn Saxo 1.4VTS?
Hoor het graag
wat is de originele bandenmaat?
Gr. Wim.
wim V8 schreef:wat is de originele bandenmaat?
Gr. Wim.
165/65r14
hey, een collega van me heeft ook 16 inch op zijn saxo, bandenmaat 195/40 R16;).
lijkt mij dat jij deze maat ook moet hebben dan:)
195/45 R16 heeft een te hoge wang, en zal dan aanlopen tegen je veerschotels van je schokbrekers voor.
ik neem zelf 15 inch onder mijn saxo, daarop komt wél weer 195/45 R15, zo heeft iedere inch, zijn eigen bandenmaat:).
gr. Marvin
ik lijk misschien debiel..
maar ben gewoon citrofiel ![]()
Mr16 schreef:hey, een collega van me heeft ook 16 inch op zijn saxo, bandenmaat 195/40 R16;).
ik neem zelf 15 inch onder mijn saxo, daarop komt wél weer 195/45 R15, zo heeft iedere inch, zijn eigen bandenmaat:).gr. Marvin
Ja, maar die banden zijn nogal vrij prijzig (niet veel voorkomende maat)
Die van mij is niet verlaagd, maar als je met zekerheid kunt zeggen dat ze zullen aanlopen?
Had namelijk ergens op dit forum gelezen dat het wel past?
met de 45/16 wordt je maar een cm groter in diameter als de originele 165/65/14 dus een halve cm onder en een halve cm boven.
Dat lijkt me te verwaarlozen, als je de breedte maar kwijt kan en de ET-waarde goed is enz enz.
heb zelf 195/50 R15 eronder liggen, maar moet niet veel groter worden, want als ik helemaal instuur heb ik niet al te veel ruimte meer. qua speling met veren is er wel voldoende ruimte.
wim V8 schreef:met de 45/16 wordt je maar een cm groter in diameter als de originele 165/65/14 dus een halve cm onder en een halve cm boven.
De ET-waarde van de nieuwe velg is 22 dus dat gaat wel lukken!
Ik heb het even uitgerekend met een programma en daar komt het volgend uit:
Band Maat Hoogte(cm)Omtrek (cm)
Standaard 165/65R14 57.01 179.1
Nieuwe 195/45R16 58.19 182.81
Verschil 1.18 3.71 2.07%
Standaard Snelheid (op teller) 50km/h 70km/h 90km/h 120km/h
Nieuwe Snelheid (effectief) 51.04km/h 71.45km/h 91.86km/h 122.48km/h
Dat is nu de vraag of ik de breedte i.c.m. de hoogte kwijt ga kunnen m.b.t. het raken van de veerschotel?
Totaal aantal Berichten: 447
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
195-40-16 nemen , ja een band van 45 hoog gaat aanlopen , ook zonder verlaging .
En het feit dat ze duurder zijn , tsja dan had je ernaar moeten kijken voordat er velgen gekocht worden , en op 14 inch blijven rijden ![]()
Ik heb 195/50 ipv 195/45 en bij maximaal insturen loopt het soms ook aan.
Maar zolang je alleen in de auto zit en weinig meeneemt heb je er waarschijnlijk weinig last van.
T’is overigens wel APK afkeur als je banden aanlopen.
Volgens mij loopt het niet aan kwa hoogte maar wel aan de zijkanten van je wielkasten.
@ Rob , op 15 of 16 inch ?
saxodriver85 schreef:@ Rob , op 15 of 16 inch ?
Excuus, 15 inch!
Ik heb 15 inch met 195/50 en loopt nooit aan met maximaal insturen… heb nog meer dan een hand ruimte….
