afstand bediening xsara Picasso 2001
fredenjuan
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 05-04-2012
Gepost: 28 april 2013 03:13 AM
Hallo,
De sleutel van de afstandsbediening had een kapotte omhuizing.
Maar met hierin een nieuwe batterij deed hij het niet lekker.
Nieuwe omhuizing gekocht, , netjes over gezet en geprobeerd in te lezen, maar helaas zonder succes.
Nogmaals een nieuwe batterij, maar ook dit mocht niet baten.
Volgens de dealer hier in terneuzen zo goed als zeker de printplaat kapot.
Konden beter een hele nieuwe sleutel bestellen.
Deze optie vind ik nogal kostbaar.
Wie heeft er een goedkopere oplossing voor ons?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 april 2013 08:02 AM
Dat is vreemd, bij ons ging het feilloos!
Weet je zeker dat het “magneetje” er in zit?
fredenjuan
Gepost: 28 april 2013 10:49 AM
Hey Smile
Ja we hebben alles zorgvuldig om gezet.
Maar lijkt of hij geen goed contact maakt.
Je kan er wel gewoon mee starten
H@ns
Gepost: 28 april 2013 11:43 AM
hm, vreemd.
Doet ie het wel met de reservesleutel?
fredenjuan
Gepost: 28 april 2013 12:57 PM
De reserve sleutel is er een zonder ab dus gewoon in het slot open en dicht draaien
Dit moet je ook met de ab sleutel doen
Aad van der Reijken
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 20-12-2005
Gepost: 28 april 2013 01:22 PM
@ fredenjuan: waar heb je die nieuwe omhuizing gekocht en wat kostte die? Ik heb een omhuizing op Marktplaats gekocht bij iemand die die dingen voor allerlei auto’s levert, maar daar heb ik niets aan. De twee helften worden gesloten met een imbusboutje in plaats van met een klemrand en het past mooi niet.
H@ns
Gepost: 28 april 2013 02:05 PM
Oh sorry, ik dacht dat ie niet wou aanslaan, maar hij “plipt” dus niet.
Das lastig, want zover ik weet is het niet zo makkelijk om te controleren of ie een verkeerd signaal uitzendt of helemaal geen signaal…
Met infrarood kan je nog een videocamera gebruiken…
Nou ja, in ieder geval kan je wel wegrijden.
Je hebt toch niet per ongeluk het batterijtje verkeerd om er in gedaan hè?
Sterkte maar…
fredenjuan
Gepost: 28 april 2013 03:34 PM
Battery dubbel check maar helaas die zit goed.
Bedankt voor je tips
fredenjuan
Gepost: 28 april 2013 03:36 PM
