Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Zo het werd eens tijd dat de andere deurpanelen erin gaan en ze zitten erin nu. En het is een hele groooooote verbetering kijk zelf maar.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 9392
Dat ziet er weer netjes uit.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Hahaha ik heb exact diezelfde foto’s! Kat-technisch dan, want auto-technisch is die van jou toch wel een stukkie fijner hoor Mark ![]()
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Wat mooi inderdaad, ik zag ze tijdens de voorjaarsrit er nog in een eigenaardige positie bijhangen (toen we bij het pontje stilstonden) maar nu ziet het er weer top uit!
Mark Gielen schreef:Dat peilmetertje zat er alleen de eerste jaren in later kreeg je de methode via de peilstok en het metertje langs je bezinemeter.
En over de werking, het ding is vrij makkelijk aan de praat te krijgen gewoom even wat vacuumslangen vv die vergaan zijn, nieuwe LHM erin en ff uitzoeken wat waar gezeten heeft, alleen moet ik nog iets meer LHM erin doen doet ie het nog beter.
Mark
Mark, ik heb het dashboard van de Prestige op dit moment los liggen bij het oliepeilmetertje.
Hierboven geeft je aan dat het weer makkelijk te fixen is. Mijn vraag hoe kalibreer je het peil met lhm zodat het ook het juiste niveau aangeeft?
Groet, Egbert
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
- Xsara 1.6 break
Als ik me niet vergis zit er een calibratie schroefje op waarmee je de druk op het balgje regelt, maar helemaal zeker weet ik dat niet meer, maar het blijft een ongeveer benadering.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Ik heb geen scanner maar het staat op pag. 37 van Haynes:
- Bovenste slangetje los
- Schroefje op voorzijde helemaal uitdraaien
- Vullen met LHM tot minimum indicatie
- Slang weer vast en de boel weer inbouwen
- Oliepeil met peilstok bepalen
- Knop naast peilindicatie indrukken
- Het schroefje indraaien tot de meter eenzelfde oliepeil aangeeft
- Knop loslaten en controleren of het LHM niveau weer tot minimum zakt
Totaal aantal Berichten: 3914
die oude panelen waren inderdaad nogal matig…..dat ziet er nu weer netjes uit !!
- Xsara 1.6 break
Zo,
volgende week en nieuw avontuur met de CX, ze mag mee op vakantie
We gaan een week naar Duitsland (Zwarte Woud) en ik heb iig al een LPG nippel vooor Duitsland gekocht, nu nog hopen dat ik ook ergens LPG kan tanken in de buurt.
Maarja wat neem je verder nog mee buiten een liter LHM en olie en je gereedschapskist mocht het mis gaan onderweg.
Mark
oh ja ben al lid van de ANWB dus mocht het misgaan.
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 6525
Ik zou mn vakantiespullen meenemen.
Maar leuk hoor, wij twijfelen nog of de CX meegaat. Zal vooral afhangen van de laadruimte, ik vermoed dat die tekort gaat schieten.
- Xsara 1.6 break
We gaan ook maar een week dus dan zou het met 1 kleine toch moeten passen, eerder gingen we 2 weken en da’s toch een stationcar vol met zooi.
Ik hoop alleen dat ie berg op wil ![]()
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Maarja wat neem je verder nog mee buiten een liter LHM en olie en je gereedschapskist mocht het mis gaan onderweg..
Een stuk retourslang, contactpunten en condensator, een bobine, wat draad en stekkertjes en een stuk benzineslang.
- Xsara 1.6 break
Oke,
het meeste heb ik wel achterin liggen alleen ff een oude verdeler die in de schuur ligt nog ff erin gooien, die bobine moet dat er perse eentje van een CX zijn of volstaat ieder willekeurig type van de sloop ?
En tja bezine slang kan nog altijd op LPG rijden als ik dat daar ergens kan tanken maar meestal lukt dat wel.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Je kunt in Duitsland op veel plaatsen nu LPG krijgen hoor. Het aantal pompen is de laatste jaren erg toe genomen. Daar hebben ze ook ontdekt dat het goedkoper rijden is. Daar kost LPG ongeveer 75 cent per liter.
Fijne vakantie.
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Vaak niet op de snelweg, maar net ernaast. Dan staan er bordjes maar je wordt maar 1x gewaarschuwd. ![]()
