Elektrisch bedienbare linker buitenspiegel Xantia 1.8 I 16V uit 1998
keestramper
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 16-12-2012
Gepost: 06 mei 2013 06:14 PM
Ik heb een mechanisch bedienbare buitenspiegel aan de linkerkant en een elektrisch bedienbare aan de rechterkant.
Nu is het bedieningspookje afgebroken en ik wil links ook een elektrische spiegel met verwarming.
De vraag is nu: de bedrading is die al voorbereid of moet ik alles zelf aanleggen. Ramen zijn ook elektrisch dus ik vermoed dat de draden er wel in liggen maar weet niet zeker.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 06 mei 2013 07:58 PM
Je bedoeld 1998 neem ik aan ipv 89, heb het voor je aangepast Wink
De enige manier om erachter te komen, is door het deurpaneel te demonteren en te kijken of de bedrading al voorbereid is. Er zou dan een stekker voor de spiegel moeten zijn en een stekker voor het bedieningspaneeltjes, even uit mijn hoofd, er zit een strip waar een stuk of 3 connectors samenkomen.
PS: Om de spiegel te vervangen moet het deurpaneel er toch af, het plaatje aan de binnenkant waar de schroeven van de spiegel achter zitten, kan er anders niet uit.
keestramper
Gepost: 07 mei 2013 06:26 PM
oke dank u
Gepost: 08 mei 2013 02:08 AM
Even ter verduidelijking een plaatje:
Het grijze kastje en de stekkers links van de deurgreep zijn van de raambediening. De witte en zwarte stekkers onder het kastje en het grijze geval met de gele en witte stekker rechtsboven het kastje van de raambediening behoren bij de elektrische spiegelbediening en -verwarming.
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 08 mei 2013 08:26 AM
Dit is type-1, bij een type-2 zit het anders, daar heb je o.a. dat kastje niet.
